halbwissender
Grundig MCD36 CD-Wechsler wirft "SURFACE"-Fehler
mein Original Grundig MCD36 CD-Wechsler liest keine CDs mehr ein.
Man hört ein mehrfaches leisen Klacken beim Versuch die CDs einzulesen, dann erscheint die Meldung "Surface" auf dem Display. Die CDs liegen und lagen selbstverständlich immer richtig herum.
Der Fehler ist quasi mitten im Betrieb beim Analssen des Autos entstanden. Kurz vorher wurde die CD problemlos erkannt (kein Magazinwechsel zwischendurch).
Der Wechsler stammt schon vom Vorbesitzer, ist etwa 6 Jahre alt und lief bei mir 1 1/2 Jahre ohne Probleme.
Meine Werkstatt weiß von nichts, will das Gerät einschicken und mich unabhängig vom Ergebnis arm machen.
Leider weiß ich aber auch von nichts, bin definitiv kein Schrauber und verfüge nur über ein gefährliches technisches Halbwissen. Eine Reinigungs-CD, die ich noch zuhause herumliegen hatte, hat erwartungsgemäß nichts gebracht.
Kennt Ihr das Problem und könnt helfen oder hilft nichts als bei Ebay einen neuen gebrauchten Wechsler zu schießen?
Vielen Dank und viele Grüße,
halbwissender
Laserlinse evtl. verschmutzt.
Hört sich nach einem Datenübertragungsproblem an (wenn die Leseeinheit sauber ist).
Vorstellbar ist, dass während des Anlassvorgangs die Bordspannung stark abgesunken ist. Die beiden elektronischen Schnittstellen (des Wechslers und der Head Unit) sind dabei aus "dem Tritt" geraten.
Beide Geräte sollten resetet werden. Einfachste Methode: Batterie für ein paar Sekunden abklemmen. Danach sollte die Kommunikation wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 06.01.2010 um 18:09 Uhr ]
Kann auch an der Kälte liegen. Hatte meiner kürzlich auch, und nach einem Tag in der beheizten Tiefgarage liessen sich alle CDs wieder lesen. :)
    • Hallo zusammen.   Da ich leider meinen Raggazon Auspuff für meinen 451 Turbo Vormopf wieder abgeben werde, habe ich eine Frage zu einem anderen "Auspuff".   Ich überlege eine Carlsson Anlage zu nehmen.   Gab es für den Vormopf Turbo von Carlsson nur diese "Blende"? Also das Rohr mit den 4 Endrohren, welches an den original Pitt geschraubt wird? Oder gab es auch eine "richtige" Auspuffanlage?   Falls dies der Fall ist, wie laut ist die Anlage wirklich?   Mir ist der Raggazon einfach innen zu laut.   Draussen top klang aber die ständige Bedröhnung innen ist nervig für mich.   Wäre schön, wenn ich ein paar Infos bekommen kann
