Sie7en
Signal für den Drehzahlmesser kaputt ??!? WICHTIG PLS
Hallo Freude der Smart Elektronik,
habe ein Problem und zwar hatte ich mir vor geraumer Zeit einen DZM gekauft den auch freischalten lassen, doch leider bekommt er kein richtiges Signal und bleibt bei 0 .
Wenn ich Vollgas gebe, zuckelt der Zeiger manchmal ein wenig, aber auch nur bis max. 300 U/min...
Als ich letzens beim TüV war, hat er den Smarti über den OBD Stecker verbunden und da hatte er Signal.. Er meinte, dass es ein Kabelproblem zwischen OBD Stecker und Drehzahlmesser gibt . ( Der DZM ist voll funktionstüchtig ! Habe ihn bei SC testen lassen . ) Die Mechaniker im SC sind auch ratlos ( Meiner Meinung nach haben die kein Bock auf so n Elektronikproblem ^^, was ja auch iwie nachzuvollziehen ist ) :lol:
Inzwischen bin ich echt ratlos und hoffe, dass es hier einen oder eine gibt , die das Problem schon selbst hatten oder kennnen...
Falls jemand schon ein Beitrag mit genau dem Problem geschrieben hat , tut s mir leid , dass ich ihn nich gefunden habe - schickt mir dann bitte einfach den link ( aber auch nur wenn n Lösungsansatz oder sogar ne Lösung drinne steht :-D )
MfG Sie7en
* Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich n for2 450 600 ccm Bj 03 hab xD *
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sie7en am 03.01.2010 um 09:55 Uhr ]
huhu,
aber der Zeiger ist fest auf dem Nippel?
oder vielleicht zu fest auf dem Nippel?
Das war bei mir das Problem nach dem Einbau.
greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Hallo, danke für die schnelle Antwort , da ich ihn hab testen lassen, kann ich dies schon mal ausschließen .. trotzdem Danke !
Bitte weitere Vorschläge
MfG
Verdammt^^ bin ich doch so ein Einzelfall mit dem Drehzahlmesser ... :-?
Hat sonst keiner n Vorschlag ?
MfG Sie7en
wenn mich nicht alles täuscht, hängt der drehzahlmesser ja oben an der tachoeinheit mit dran, mit nem kleinen stecker...
hast den schon mal überprüft???
eventuell locker oder so???
ansonsten vielleicht mal direkt den ganzen kabelkram mit ner eigenen leitung überbrücken, brauchst da eigentlich nur nen schaltplan und dann überbrücken...
da kannst dann die fehlerquelle schon mal eingrenzen...
gibt hier bestimmt einige, die dir mit den plänen weiterhelfen können, hab sowas leider nicht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 04.01.2010 um 14:09 Uhr ]
Hi Tuxxi,
den Stecker hab ich schon gecheckt, der sitzt 100%ig ...
Ne neue Leitung legen ist n guter Tipp :-D Danke
Dann frag ich hier doch grad mal nach, ob nich zufällig jemand n Schaltplan hat, der mir mit dem Problem helfen könnte ?!?
*Will auch n funktionierenden Drehzahlmesser * xD
