Nobbi
Hilfe,es Piept
Hallo,immer wenn das Auto abgestellt wird,abgeschlossen und somit normal geparkt ist, hört man einen regelmäßig wiederkehrenden Piepton. Neuerdings geht sogar zwischendurch der Warnblinker kurz mal an (1x aufblinken ).Was ist da los ??? :-? :-?
Das regelmäßige Piepen wäre durch nen Marderschreck zu erklären. Aber da würdest ja wissen, dass da einer ist. Außer gebraucht gekauft und der Vorbesitzer hat den angebracht.
Warnblinker erklärt das aber nicht und habe ich auch noch nicht gehört...
Am 27.12.2009 um 21:17 Uhr hat Nobbi geschrieben:
Der einfache Smart for Two...
Och Mensch Nobbi....
gib den Leuten hier doch einfach ein wenig mehr Infos. Sonst kommst Du hier nicht zu einem Ergebnis.
Es gibt ja inzwischen verschiedene Modelle, auch vom einfachen Smart for 2.
Ich mein es ja nur gut mit Dir ;-)
Also schmeiß endlich mal ein Baujahr an die Front und/ oder hübsch Dein Profil auf ;-)
BenzinerSpritmonitor.de
Klingt nach der Warnung für die Batterie der Fernverriegelung (im Schlüssel). Die muss sich ja bemerkbar machen, bevor sie irgendwann nicht mehr funktioniert.
Pollux
Pollux
Am 30.12.2009 um 12:27 Uhr hat Pollux1 geschrieben:
Dann blinkt er 9mal! ;-)
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärtz und rückwärtz laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
