taebde
Sound klingt super... nur Hochtöner verbaut?
Hi
also mein Sound im Smart ist wirklich gut - kann mir aber nicht vorstellen das dieser Sound nur aus den 2 Fronttönern herkommt vor allem wenn etwas Bass im Spiel ist. Eine Bassbox unter dem Sitz oder links und rechts der Türen gibts nicht.
Des weiteren... welches Soundsystem empfehlt ihr wenn ihr ein neues kaufen "müsstet".
Hab nen Coupe 450 Baujahr 2006
LG
Mit Nachsicht, dass Du keine 2 Monate im Forum bist:
Das ist die am meisten gestellte & beantwortete Frage.
Da Du schon wirklich guten Sound hast, kannst du kein Seriensystem im Smart haben und dir eine Aufrüstung sparen. ;-)
Um es kurz zu machen, nimm SPL in gedämmten Eimern. Bestes Preis-/Leistungsverhältnis, um Lichtjahre besserer Sound und Plug & Play von Matze. Für satten Bass gibt es den HubCar-Subwoofer.
Gruß MaxHAL
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
@taebde:
MaxHAL redet hiervon: Matze's Shop
Dort findest Du "SPL in gedämmten Eimern" in der Sektion "Lautsprecher" für 279,- Euro und den Hub-Car bei "Subwoofer" für 399,- Euro.
311839.jpg?stamp=1238174479
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
