Monchichi
Smart ForTwo 450 Frontschaden. Was nun? Bitte um Ratschläge !!
Hallo Leute,
erstmal allen ein Frohes Fest !!
Vor zwei Tagen hat ein guter Freund seinen 450 ForTwo durch Glatteis gegen ein bäumchen gesetzt. Das Bäumchen war erst vor kurzem eingepflanzt worden und hat zum Glück nachgegeben. Der Aufprall war vorne rechts direkt an der Felge. Dabei wurde Felge samt Reifen, Kotflügel und Aufhängung beschädigt.
In einer Mazda Werkstatt hatte man Ihm gesagt, dass die Reparatur über 3000 Euro kosten würde und dabei wurde noch nicht das Fahrzeug vermessen.
Jetzt meine Frage an euch, lohnt es sich das Fahrzeug noch fertig zu machen?
Es ist ein CDI Bj. 2002 und der Motor hat gerade mal 55000Km runter, Checkheft gepflegt. Airbags sind noch intakt und alles scheint super zu laufen.
Falls er doch Verkauft werden sollte, was kann man noch für so ein Fahrzeug verlangen?
Fotos gibt es auf Anfrage.
Danke schonmal im Voraus !!
Manuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von Monchichi am 24.12.2009 um 12:06 Uhr ]
hallo,
wie kommen denn da 3000 euro zusammen??
hast du einen kostenvoranschlag?
bin mir ziemlich sicher, dass das auch günstiger zu reparieren ist.
das problem ist, das bei dem baujahr immer ein wirtschaftlicher totalschaden raus kommen wird!
ich würde mir jemand suchen der das preiswert richtet! der verkauf würde mit schaden bei eventuell 1000 euro liegen. das baujahr ist zu alt für eine rep. und wiederverkauf!
behalte ihn lieber.
Den Kostenvoranschlag werde ich die Tage erhalten. Bin auch etwas verwundert, wie man auf über 3000 Euro kommt. Vorallem da das Fahrzeug noch nicht einmal vermessen wurde. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das Fahrzeug zu kaufen und die Komplette Vorderachse zu tauschen. Wie hoch der Aufwand sein wird, weiß natürlich noch nicht. Er möchte den Wagen für 1200 Euro verkaufen mit einen Satz Sommerreifen auf Standart Alufelgen. Klingt es realistisch oder etwas überzogen? Muss ich beim Umbau der Vorderachse auf irgendetwas beachten?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Monchichi am 24.12.2009 um 13:22 Uhr ]
Tja wenn es geht gebrauchte Teile besorgen und vielleicht selber oder einbauen lassen.Hab durch die Abfrackprämie auch schon die erstn Smarts auf den Schrottplätzen gesehen.So werde ich das machen wenn mir mit meinem 2001 und 230 000km
gefaufenem was passiert.
Grüße und ein schones Fest
tm5000
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
