robstar1976
Wegfahrsperre / Anlasser spinnt
Hallo !
Im Mai hat die Kugel schon mal gesponnen. Alles funktionierte bestens. Die Autobatterie stand voll im Saft. Auto hat brav auf- und abgeschlossen alles lief bestens. Nur das Auto wollte nicht zünden. Es hat noch nichtmal georgelt. Sobald man den Zündschlüssel gedreht hat, kam nur ein leises klicken und das war es. Keine Anzeige auf dem Dispolay, nichts...
Habe das Teil dann einige Stunden stehen lassen und es wieder versucht. Wieder nichts passiert.
Ein Freund - ebenfalls Smart-Fahrer - wollte den Klugscheisser spielen und ist mit mir zum Auto. Auch bei ihm zeigte der kleine keine Regung. Dann hat mein bekannter ganz wild am Schaltknauff gerüttelt (zwischen N und Gang). Beim nächsten Zündungsversuch ging es dann wieder. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr mit der Zündung.
Heute dann wieder das selbe. War den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs und habe auf dem Weg nach Hause noch kurz was in einem Drogeriemarkt geholt. Als ich dann wieder zünden wollte - keine Regung.
Habe das Auto stehen lassen und bin gerade mit meiner Freundin hin. Da ist er auf anhieb angesprungen.
Was ist das ? Ich tippe auf die Wegfahsperre, da die Zündung noch nicht mal so weit kommt, dass sie versucht zu orgeln.
Die Batterie stand jeweils auch voll im Saft.
Jemandem so eine Macke bekannt ? Gibt es einen schnelleren Trick den kleinen zum Starten zu bekommen ? Kann man die Wegfahsperre irgendwie reseten ?
P.S.: Auf- und Zuschliessen habe ich tausendfach versucht. Es liegt nicht daran, dass ich das Auto nicht abgeschlossen habe und die Wegfahsperre zwischenzeitlich verriegelt hat.
Am 19.12.2009 um 22:38 Uhr hat robstar1976 geschrieben:
Was steht denn im Fehlerfall im Display?
Gar nix kann ich mir fast nicht vorstellen!
Hallo !
Nee. Nix. Nur das "N" für Leerlauf.
Wenn ich zu Smart gehe, werden die mir bestimmt neue Steuergeräte oder neue Schlüssel andrehen wollen. Seit gestern funktioniert es aber wieder alles normal. Auch heute hatte ich mit dem zünden trotz eiseskälte null Probleme.
Habe den Eindruck die Wegfahrsperre verschluckt sich an irgendetwas. Vielleicht, wenn man den Wagen zu schnell ausmacht und zu schnell den Schlüssel zieht. Wobei der Eindruck täuschen kann. Man weiss ja vorher nicht, dass das Auto spinnen wird und achtet nicht darauf...
kannst mal einen anderen Schlüssel probieren. Wird aber wohl auch einen defekten Anlasser/weggegammelten Kabelschuh an Klemme 50 am Anlasser hinauslaufen.
Gruß.
PS: SuFu hilft zu dem Thema dann weiter.
42 pulse Bj. 2000
Am 20.12.2009 um 14:36 Uhr hat robstar1976 geschrieben:
Was ischn da nix?
Nix is nix und N ist N! :)
Und Du bist Dir sicher, daß das N im Fehlerfall auch da stand? Das ist wichtig für die weitere Vorgehensweise! Das N ist nämlich Voraussetzung für die Freigabe des Anlassvorgangs durch das Steuergerät!
Wenn das N im Fehlerfall nicht im Display stand, müsste nämlich in eine andere Richtung geforscht werden! Deshalb ist diese Unterscheidung so wichtig!
An der Wegfahrsperre liegt es meiner Meinung nach nicht, dann hättest Du nämlich ein X bei einem älteren Baujahr oder einen Schlüssel bei einem neueren im Display!
An einem Steuergerät liegt es meiner Meinung nach auch nicht, entweder ist es ein Wackelkontakt oder Kontaktproblem an der Relaisbox oder am Magnetschalter des Anlassers.
Ich würde mal prophylaktisch den Steckkabelschuh an der Anschlußfahne des Magnetschalters des Anlassers erneuern, dann hast Du zumindest schon mal eine Fehlerquelle eliminiert. Lass Dich vom guten Aussehen des Kabelschuhs nicht täuschen, manchmal ist die Litze des Kabels unter der Isolation grünspanig, das sieht man von aussen gar nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2009 um 14:59 Uhr ]
    • Kann ich bestätigen … müsste lügen aber maximal 3 Jahre und bestimmt keine 15000 km später ist meiner wieder rechts vorne tiefergelegt 🙈 jetzt überlege ich was rein kommt. Hatte auch die von Monroe geholt aber das war ein Griff ins Klo
