Andi73
Beleuchtung Handschuhfach im 451?
hat jemand von euch eine Beleuchtung für das Handschuhfach im 451 nachgerüstet?
Das Kabel für den iPod hab ich schon da reingelegt - einfach seitlich nach links zur Fahrzeugmitte ein Loch gebohrt. Aber eine Bleuchtung fehlt noch - eine die beim Öffnen an geht und beim Schließen wieder aus geht. Mich würden eure Erfahrungen/Lösungen interessieren.
Vielen Dank
Andi
311839.jpg?stamp=1238174479
besorg dir einfach ne alte mechanik ausm opel astra/Vectra da sind solche kleinen kontakt knöppe dran, damit müsste es gehen
hey andi,
hast du nun denn was verbaut?
hmmm...ganz so einfach scheints nicht zu sein !
hatte mir auf'm schrottplatz mehrere "handschufachbeleuchtungseinheiten" besorgt,- aber nix will so richtig passen.
welche idee mir aber dabei kam :
eine LED unterhalb des armaturenbrettes -direkt über dem cd-halter zu verbauen um wenigstens diese einheit beleuchten zu können...
aber die beleuchtung des handschuhfaches hinzubekommen interessiert mich auch !
zur not bau ich einfach ne LED ein die ständig leuchtet.
so long,
schlossi
Hallöle,
ich hab's umgesetzt. Mikroschalter mit LED-Stripes.
Mache demnächst Bilder.
LG Morro :-D
Gruss Morro
oh perfekt! Mir ist's gerade zu kalt zum Schrauben, des wegen gleich DOPPELTEN Respekt!
Bin schon gespannt...
jups...
...respekt auch von mir !
zeig mal her was du so hast...
glückauf,
schlossi
also von Conrad einen Microschalter besorgen,
dann noch vernünftige Schrauben (hatte keine anderen!) und ein LED-Stripe mit 10 warmweissen LED's zum Kleben. Leitungen jeweils durch die Schlitze des Handschuhfachs verlegen und z.B. an eine Sicherung mit Zündungsplus und natürlich Masse anschliessen.
Das sieht dann so aus:
Ich werde noch den Microschalter verkleiden, aber erst wenn es wieder wärmer ist, also im August. :-D
Nichts hält länger als ein Provisorium. :roll:
Gruss Morro
Gruss Morro
Sehr schön gemacht! Und die warmweißen LEDs passen farblich mit der restlichen Cockpit-Beleuchtung? Welche hast Du denn verbaut?
Danke
Andi
Hallo Andi,
bei Ebay musste mal "LED-Leiste Streifen Lichtleiste " eingeben. 10cm kosten 2,90€. Sind natürlich heller und weisser als die Smart - Beleuchtung, aber man will ja auch was sehen und mit offenem Handschuhfach fährt ja keiner. :)
Gruss Morro
Gruss Morro
Dankeschön, habe gerade 50cm "LED-Leiste Streifen Lichtleiste" bei ebay bestellt und schnibbel mir das auf die passende Länge.
@Harryhurtig1:
Die Leisten werden direkt an das 12V Netz angeschlossen, Vorwiderstände sind da schon integriert.
Das ganze kann man auch noch mit der Dimm-Funktion des Kombi´s kopppeln!
Gut Pin vom Stecker hab ich jetzt nicht im Kopf ist aber 58d...und mit diesen kleinen SMD-Ledstreifen In Amber kann man wunderbar die Fächer Links und Rechts neben dem Lenkrad beleuchten (haben dann auch die Farbe)...Handschuhfach wäre auch Dimmbar wenn man einfach den Strom vom Kombi klaut und dann über den schalter laufen lässt!
Aber sonst schöne ausleuchtung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von -xAx- am 11.02.2010 um 17:41 Uhr ]
    • Moin,   jetzt wo ich darüber nachdenke muss ich meine sicher geglaube Behauptung revidieren - ja die lackierten Teile gab es bereits mit der Euro 5 Einführung in 2010. Mir ist eingefallen, dass ich 2011 die Schweller vom Pulse gekauft hatte, welche im Gegensatz zum Passion eine scharfe Kante auswiesen und diese waren schon in Wagenfarbe lackiert.   2012 kamen dann die bauchigen Schwellerverkleidungen und die Pulse und Passion wurde aus dem Programm genommen.   @Ahnungslos  Bei der Umgestaltung der Front gebe ich dir vollkommen recht, über Geschmack lässt sich streiten, aber in meinen Augen mag ich weder die "Clownsnase" noch das "aufgerissene Maul" für mich ist es einfach unästhetisch.   Gruß Marc
