yellowsmart
Thermostat wechseln/wie Motor ablassen?
Hallo liebe Smartgemeinde :)
Ich will morgen das Thermostat bei den Smart meiner Freundin wechseln. Habe mich schon über die Suchfunktion informiert und es führt ja wohl kein Weg dran vorbei den Motor dafür abzulassen. Meine Frage an euch ist, wie genau mache ich das mit dem Motor absenken. Benötige ich dazu Auffahrrampen (sind vorhanden)? Muß das Heckpanel abgebaut werden um an die Schrauben vom Motor heranzukommen? Und viel wichtiger ist, wo genau sitzen denn die Schrauben um den Motor abzusenken? Was muß noch alles gelöst werden? Habe was von Motorlager und Querträger gehört.
Fragen über Fragen.... :-?
Gruß yellowsmart
Guggst du Hier!
City-Coupe-Pure Bj.2000, 124 000Km
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
Am 09.12.2009 um 08:38 Uhr hat elchmetzi geschrieben:
Guggst du Hier!
Habe ich natürlich auch schon gesehen ;-) Das beantwortet aber noch nicht meine Fragen wo z.B. die Schrauben sitzen um den Motor abzusenken und ob ich ein paar Auffahrrampen benötige.
Gruß yellowsmart
Hallo Leute
Habe heute erfolgreich das Thermostat nach Steffi_Holgers Anleitung gewechselt. Ging soweit echt gut, nur habe ich es nicht in 90 Min. geschafft :lol: Das entlüften war nicht ganz so einfach. Habe den Thermofühler herausgezogen aber es kam kein Wasser heraus :-? Habe dann Frostschutz in dem Loch gegossen da wo der Thermofühler drin sitz und zwar bis es voll war. Anschließend ne Probefahrt von 20 Km gemacht und soweit scheint mit den Entlüften alles klar zu sein. Habe jetzt wieder 3 Eier im Display und das schon nach 4 Km und der Kühler wird auch wieder richtig schön warm :-D
Also Steffi_Holger, schönen Dank für diese tolle Anleitung :)
Gruß yellowsmart
Am 09.12.2009 um 18:46 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
ist ja eine relativ einfache übung!
steffi kann das auch schon.... :roll: :roll:
Holger entlüften? :-D
Und das alles ohne Dekompressionskammer! :lol:
... ursprünglich ging es um's Motorabsenken ...
Ohne Klima (im Smart, beim pure wahrschenlich) ist nach eigener Erfahrung ein Wechsel auch ohne Absenken möglich!
Hab leider kein Foto von den Schrauben da, die Profis bestimmt...
Am 09.12.2009 um 22:56 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
gibts von dem ganzen mal Fotos?
Mich würde interessieren wie man da von hinten dann dran kommt; und WIE GENAU man den Motor absenken soll mit einem Wagenheber..
Viel Platz ist da drunter leider dann auch nicht, gerade mit Klima
Hmmh.... ne Fotos habe ich leider nicht gemacht. Viel Platz ist unterm Smart nicht, das stimmt. Ich habe deshalb auch Auffahrrampen benutzt. Einfach dann einen Wagenheber mit nem dicken Stück Gummi mittig unterm Motor stellen. Die rechte Querstrebe lösen (sonst kommt man nicht an die Schrauben vom rechten Motorlager ran). Nun das linke und das rechte Motorlager lösen(jeweils 2 Schrauben) und dann gaaaaanz vorsichtig mit dem Wagenheber den Motor absenken. Nun hast Du Platz genug um an das Thermostat heranzukommen. Für die Schrauben brauchst Du allerdings einen Satz Torxnüsse.
yellowsmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von yellowsmart am 10.12.2009 um 13:51 Uhr ]
Doofe Frage :
Motorlager lösen = Gewindebolzen zum Ablassen des Motors ?
Wenn nein, dann ist mir klar, warum ich nicht an den Thermostat , bzw. Schläuche kam.
Gruß Willi
so meine ich es ja: Motor abstützen und die Gewindebolzen zum ablassen des Motors raus.
Mit Gewindebolzen meine ich diese Gewindebolzen, die dann mit den Ablassbolzen ersetzt werden können.
Aber müssen dazu nicht auch die vorderen Ablassbolzen wenigstens gelöst werden ? sonst verbiegt´s doch alles ?
Ich glaube aber fast, dass hier nicht die Rede von den Ablassbolzen ( Ablassschrauben ) ist ?
Gruß Willi
PS.: Gibt es ein Bild von dem zu öffnenden Motorlager ?
N E I N !!!!!!!!!!!!!
es wird nix, aber auch garnix am achsträger geschraubt!
jetzt ist mir klar, warum es bei dir nicht funktioniert!
lese dir bitte meine anleitung noch mal genau durch.
lg steffi & holger
ob mit oder ohne Klima,kein ablassen des I- Trägers nötig,einfach nur die Querstrebe oben rechts am I-Träger lösen und das rechte Motorlager lösen dann hat man schon ausreichend Platz.
    • Hallo Funman, Es geht um einen 451er, 05.2007 vom Band gefallen..... Da wurde beim Vorbesitzer bei einer Turboreparatur in einer Werkstatt gepfuscht. Habe die Schubstange vom Aktuator getrennt, der Hebelarm lässt sich bis zum geschlossen Anschlag, noch ca. 8 mm weiter in Richtung Druckdose bewegen.  Habe an der Einstellung nichts verändert, da die  montierte Unterdruckdose ja mit Druck aus dem Verdichteranschhluss versorgt wird, bewegt sich diese nicht. Wenn das Wastegate dauerhaft, wie geprüft geöffnet ist ,  kann der Turbolader nicht auf Drehzahl kommen. Das AGR Ventil, Mischrohr habe ich gereinigt, das war ca 1/4 des Querschnitt verengt.   Habe auch den Ansaugweg vom Luftmengenmesser bis zum Ausgang Ladeluftkühler einer Druckverlustprüfung unterzogen und für dicht befunden. Aus dem Boden des Ladeluftkühlers habe ca. 150 ml Öl abgesaugt. Bei Übernahme des Fahrzeugs, war der Ölstand zu hoch, im Endrohr war klebriger schmieriger Ruß. Der Ruß im Endrohr ist nun bei passendem Ölstand trocken, aber die Menge zu hoch. der User @maxpower879 hat hier: Link  den Umstand so erklärt, das bei fehlendem Ladedruck, die Kennfelder zu unpassenden Werte für die Einspritzmenge führen, da die extremen, fehlerhaften Betriebsbedingungen nicht berücksichtigt werden.   Hoffe, soweit die vielen Fragen beantwortet zu haben, mittlerweile habe ich meine selbst erstellte Diagnosesoftware soweit, das diese den Ladedruck aufzeichnen kann. Sobald mir das Fahrzeug wieder zur verfügung steht, werde ich das mal versuchen aufzuzeichnen.   Gruß Klaus
