mayrulf
30cm SMD-Leisten... Tuningauflösung
Beschreibung:
- 30cm SMD Leiste mit kalt-weißen, blauen oder roten SMD-LEDs
- Sehr helle Ausleuchtung
- Sehr stark biegbar und selbstklebend
- Spannung 12V
Zustand:
neu
Preisvorstellung: 9Euro je Leiste
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 18:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 18:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 08.12.2009 um 19:18 Uhr ]
Uodate ist etwas erneuern und der Preis der Ware wurde erneuert, unerheblich in welche Richtung :roll:
ich warte noch bis es auf 3 euro ist ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
tja Geschmack Sache, ich besorg mir die Brabus Schwellerbeleuchtung und schraub mir dann 4 von den Teilen in den Fußraum. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
ich hatte dir ja schon lange ein angebot gemacht für 10 stück ;-)
MfG Gabor
MfG Gabor
@ fabilous... hätte noch einen offenen Sportluftfilter da... also einen Pilz mit 4 Adapterringen, so dass er auf fast jedes Auto passt und klar kannst du die Leisten als Einstiegsbeleuchtung verwenden.
Die sind zudem wasserdicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 01.01.2010 um 20:26 Uhr ]
ja hallo erstmal...
...ich würde welche nehmen wollen !
welche farben hast du denn noch da ?
gruss
hätte noch 7x blau, 2x weiß
wenn du mehrere möchtest, mache ich auch gerne pauschalpreise ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mayrulf am 02.01.2010 um 10:26 Uhr ]
Preisupdate: 5Eur
also habe noch 6x blau, 2x weiß und 1x rot da
Am 22.01.2010 um 11:37 Uhr hat mayrulf geschrieben:
5x blaue leiste für 25eur inklusive Versand
Ich nehm sie . Hast PN
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Noch etwas:   Falls man per Spritpumpe des Autos abpumpt: Wäre es nicht leichter nen Spritschlauch hinter dem Spritfilter auszuführen statt über des Schlauchs am Motor?   Danke!
