fabilous
Smart 450 BJ 2001..3 Speichenlenkrad???
Mechanisch passt das, die Wippen werden aber nur und das auch nur nach Abänderung mit der Brabus F1 Schaltbox funktionieren ;-)
jepp... hatte ich in meinem alten 99er auch drin...
nur wie timo schon geschrieben hat, du brauchst da eben noch die extra schaltbox von brabus.
kann dir nur raten, da die originale zu nehmen, einige hatten eine aus italien verbaut und dann war da noch eifrige bastelei angesagt, bis ois funktioniert hat. ;-)
Müssen in das Lenkrad nicht noch irgendwelche Widerstände eingelötet werden? :-?
richtig, einfach so wirds nich funzen!
ich hatte langes theater im sc damit!
lenkrad ansich passt, für die wippen MÜSSEN die wiederstände rein UND die schaltbox!
die box kostet ca. 140 zzgl. steuern.
das löten und der einbau nochmal extra!
ich hatte zum glück nen festpreis ausgehandelt :-D
also ich hab auch das wippen lenkrad, die box gekauft und ein netter aus dem forum hat es mir umgelötet.
jedoch ehrlich gesagt die wippen sind selten bis gar nicht im einsatz - bei mir zumindest :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Am 12.12.2009 um 19:29 Uhr hat mopsi1 geschrieben:
Selbst schuld ;-)
naja das ist so wie mit einem geländewagen, wie oft fahrt man da in den dreck - aber man hat di emöglichkeit .-)
ja beim misterdotcom habe ich es auch machen lassen - feine sache - hat alles wunderbar geklappt :)
Brauchst fürs 3-Speichen Lenkrad 0805-Widerstände mit 0, 150 und 470 Ohm. Dann die Brabus-Box (Q0013060V001000000 [131,58 Brutto] ) mit Kabelsatz (Q0014090V001000000 [6,61 Brutto] ) und es macht echt mehr Spaß am Lenkrad zu Schalten ;-)
Ich hab es selber gemacht.
Das einzige wo ich fast dran verzweifelt bin, war die 40er Torx vom Lenkrad. Die wollte nicht los.
Löten ist sehr fummelig, aber machbar und die Schaltkonsole mit der Brabus-Box zu erweitern ist easy. Nur an die Schrauben muss man dran kommen :-P Dafür hatte ich mir auch extra den BIT bei Mercedes geholt, aber stellenweise musste der Teppich schon ein wenig leiden. Sieht man aber im verbauten Zustand der Konsole nicht mehr ;-) Alles in allem ne Sache von 2std...
das beim lenkrad isn krampf. am besten strom wech! Also batterie abklemmen.
Der 40er Torx am lenkrad ist nur mit einem sehr langen Bit zu erreichen.
Und die bei der Schaltbox haben ein stift in der Mitte den du aber im gut sortierten Fachhandel bekommst.
Komme aus Herford in NRW (liegt zwischen Osnabrück und Bielefeld ganz grob)
Für die Schaltbox kannst den Bit direkt bei Smart oder Mercedes bestellen. In dem anderen Fred zum Umbau vom Lenkrad steht auch die Nummer drin. Kann ich aber zur not auch nochmal raussuchen.
:lol: Ich hab auch ein Lenkrad und Widerstände selbst eingelötet und in Husum wird alles verbaut :-D :-D :-D
freu mich schon wie Bolle und dazu hab ich mir noch nen Starterknopf gegönnt
:-D :-D .
Michaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(Scrap) laß es Donnerstag werden damit wir nach Husum kommen und Freitag alles einbauen :lol: :lol: :lol: Image and video hosting by TinyPic
Image Hosted by ImageShack.us
    • Nein, da habe ich mich blöd ausgedrückt. Oben gibt es eine Schraube die mit einer quadratischen Mutter verbunden wird. Die Mutter sitzt Formschlüssig an der LIMA, deshalb ist es nicht notwendig von der Seite aus festzuhalten.   Unten ist natürlich noch der Stahlbügel mit dem Langloch, der mit zwei Schrauben in dem Steuerkettendeckel festgeschraubt ist. Ich werde die Schrauben nochmal anschauen, das Problem müsste aber von wo anders kommen, da es ja sonst auch im Leerlauf/ beim Gasgeben im Leerlauf auftreten müsste.    Ich vermute aktuell irgendwie eher, dass die Schraube zwischen Achsrohr und Integralträger nicht richtig Fest ist. Weil das würde in etwa zum Ort des Geräusches Passen. Die Mutter/ Schraube lässt sich nicht drehen, deshalb werde ich die auch nur Rausschrauben um es zu 100% auszuschließen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass die Schraube/ Mutter sich aufgrund von Rost etc. nicht weiter festdrehen lässt, aber eigentlich noch Spiel vorhanden ist. Deshalb werde ich warscheinlich einmal die Schraube rausschrauben (alels dabei abstützen) und mit eine Drahtbürste sauber machen und wieder einbauen. Es sei denn mir kommt bis dahin noch eine bessere Idee... Aber viel mehr Schrauben gibt es ja eigentlich nicht.   Habe mir jetzt sogar eine Aktion Kamera gekauft, um die mal im Motorraum zu befestigen und mir das dann nach einer Fahrt mal anschauen zu können.
