fabilous
Smart 450 BJ 2001..3 Speichenlenkrad???
Mechanisch passt das, die Wippen werden aber nur und das auch nur nach Abänderung mit der Brabus F1 Schaltbox funktionieren ;-)
jepp... hatte ich in meinem alten 99er auch drin...
nur wie timo schon geschrieben hat, du brauchst da eben noch die extra schaltbox von brabus.
kann dir nur raten, da die originale zu nehmen, einige hatten eine aus italien verbaut und dann war da noch eifrige bastelei angesagt, bis ois funktioniert hat. ;-)
Müssen in das Lenkrad nicht noch irgendwelche Widerstände eingelötet werden? :-?
richtig, einfach so wirds nich funzen!
ich hatte langes theater im sc damit!
lenkrad ansich passt, für die wippen MÜSSEN die wiederstände rein UND die schaltbox!
die box kostet ca. 140 zzgl. steuern.
das löten und der einbau nochmal extra!
ich hatte zum glück nen festpreis ausgehandelt :-D
also ich hab auch das wippen lenkrad, die box gekauft und ein netter aus dem forum hat es mir umgelötet.
jedoch ehrlich gesagt die wippen sind selten bis gar nicht im einsatz - bei mir zumindest :)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Am 12.12.2009 um 19:29 Uhr hat mopsi1 geschrieben:
Selbst schuld ;-)
naja das ist so wie mit einem geländewagen, wie oft fahrt man da in den dreck - aber man hat di emöglichkeit .-)
ja beim misterdotcom habe ich es auch machen lassen - feine sache - hat alles wunderbar geklappt :)
Brauchst fürs 3-Speichen Lenkrad 0805-Widerstände mit 0, 150 und 470 Ohm. Dann die Brabus-Box (Q0013060V001000000 [131,58 Brutto] ) mit Kabelsatz (Q0014090V001000000 [6,61 Brutto] ) und es macht echt mehr Spaß am Lenkrad zu Schalten ;-)
Ich hab es selber gemacht.
Das einzige wo ich fast dran verzweifelt bin, war die 40er Torx vom Lenkrad. Die wollte nicht los.
Löten ist sehr fummelig, aber machbar und die Schaltkonsole mit der Brabus-Box zu erweitern ist easy. Nur an die Schrauben muss man dran kommen :-P Dafür hatte ich mir auch extra den BIT bei Mercedes geholt, aber stellenweise musste der Teppich schon ein wenig leiden. Sieht man aber im verbauten Zustand der Konsole nicht mehr ;-) Alles in allem ne Sache von 2std...
das beim lenkrad isn krampf. am besten strom wech! Also batterie abklemmen.
Der 40er Torx am lenkrad ist nur mit einem sehr langen Bit zu erreichen.
Und die bei der Schaltbox haben ein stift in der Mitte den du aber im gut sortierten Fachhandel bekommst.
Komme aus Herford in NRW (liegt zwischen Osnabrück und Bielefeld ganz grob)
Für die Schaltbox kannst den Bit direkt bei Smart oder Mercedes bestellen. In dem anderen Fred zum Umbau vom Lenkrad steht auch die Nummer drin. Kann ich aber zur not auch nochmal raussuchen.
:lol: Ich hab auch ein Lenkrad und Widerstände selbst eingelötet und in Husum wird alles verbaut :-D :-D :-D
freu mich schon wie Bolle und dazu hab ich mir noch nen Starterknopf gegönnt
:-D :-D .
Michaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(Scrap) laß es Donnerstag werden damit wir nach Husum kommen und Freitag alles einbauen :lol: :lol: :lol: Image and video hosting by TinyPic
Image Hosted by ImageShack.us
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
