6Sins
Frage wegen Zylinderreihenfolge
Hallo Experten.
Ich habe eine Frage.
Wenn ein Mechaniker vom ersten Zylinder spricht , welchen meint er dann?Und wie erkennt man ihn?.
Danke schonmal.
Der erste Zylinder liegt gegenüber der Kraftabgabeseite sprich Getriebe. Sollte dann wenn du von oben auf den Motor schaust der rechts sein.
Am 27.11.2009 um 12:18 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Zylinder werden immer vom Schwungrad aus gezählt.
Rauf oder runter.........:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.11.2009 um 12:21 Uhr ]
Auch laut Wikipedia liegt der erste Zylinder gegenüber der Kraftabgabeseite sprich Getriebe/Schwungscheibe
Yes. der erste Zylinder liegt beim 42 rechts und nicht links beim Getriebe.
Im Normalfall wird immer so gezählt. Bei einem Citroen Traction Avant sieht das natürlich anders aus. Aber bei dem Wagen liegt das Getriebe in Fahrtrichtung vor der angetriebenen Vorderachse und dahinter kommt erst der Motor, der bis zur Spritzwand geht.
Warum sollte gerade beim Smart anders gezählt werden, als bei einem anderen Fahrzeug. Wenn der Motor z.B. mit dem Getriebe in einem Boot eingebaut wäre, dann läge der erste Zylinder ja auch in Richtung Bug und das Getriebe zeigte mit Welle zum Heck.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.11.2009 um 12:42 Uhr ]
Als ich noch bei einer Firma gearbeitet habe, die große Schiffsdieselmotoren baut, wurde immer vom Schwungrad (KG) aus gezählt. Macht ja auch Sinn, wenn man von einem Motortyp einen 6, 8 oder 9 Zylindermotor baut.
Uh das geht aber schnell.
Danke schonmal, aber ein bisschen verwirrt bin ich jetzt.
Also wenn man die Zündspule als referenz nimmt , welcher ist dann numero 1?
.... na die auf der rechten Seite. Die Zündspule beim Smart hat aber zwei Zündkabel zu den beiden Zündkerzen (Twinspark).
So sieht sie aus:
Zündspule bei eBay
Gruß, Rolf
Da ich mittlerweile 25 Jahre in der KFZ- Branche bin, denke ich mal, dass ich es weiss ;-)
Der erste Zylinder ist immer gegenüber der Kraftabgabe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.11.2009 um 15:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.11.2009 um 15:48 Uhr ]
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ich würde auch sagen, der Zylinder, der am weitesten vom Getriebe weg ist, ist der Erste.
Nein, nicht der letzte, sonder das letzte, weil er wegen einem abgerissenen Ventil voll im Ars.. ist. Hahahah
Gruß, Rolf
Oh mein God , ich glaube ich stehe im wald :lol:
Werde hin und her gerutteld vom erste zum letzte zilinder :-?
Ist das jetz von links nahr rechts oder von rechts nahr links :-D
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Na ja, wenn drei Schwule hintereinander stehen, dann steht der in der Mitte relativ günstig. Egal ob von vorne oder von hinten Oder? :lol:
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.11.2009 um 18:57 Uhr ]
Am 28.11.2009 um 19:15 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Macht doch mal nen Kreis...
:lol:
Aber das ist doch dann voll für den Ars.. ! :o
Gruß, Rolf :lol:
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
