6Sins
Frage wegen Zylinderreihenfolge
Hallo Experten.
Ich habe eine Frage.
Wenn ein Mechaniker vom ersten Zylinder spricht , welchen meint er dann?Und wie erkennt man ihn?.
Danke schonmal.
Der erste Zylinder liegt gegenüber der Kraftabgabeseite sprich Getriebe. Sollte dann wenn du von oben auf den Motor schaust der rechts sein.
Am 27.11.2009 um 12:18 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Zylinder werden immer vom Schwungrad aus gezählt.
Rauf oder runter.........:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 27.11.2009 um 12:21 Uhr ]
Auch laut Wikipedia liegt der erste Zylinder gegenüber der Kraftabgabeseite sprich Getriebe/Schwungscheibe
Yes. der erste Zylinder liegt beim 42 rechts und nicht links beim Getriebe.
Im Normalfall wird immer so gezählt. Bei einem Citroen Traction Avant sieht das natürlich anders aus. Aber bei dem Wagen liegt das Getriebe in Fahrtrichtung vor der angetriebenen Vorderachse und dahinter kommt erst der Motor, der bis zur Spritzwand geht.
Warum sollte gerade beim Smart anders gezählt werden, als bei einem anderen Fahrzeug. Wenn der Motor z.B. mit dem Getriebe in einem Boot eingebaut wäre, dann läge der erste Zylinder ja auch in Richtung Bug und das Getriebe zeigte mit Welle zum Heck.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.11.2009 um 12:42 Uhr ]
Als ich noch bei einer Firma gearbeitet habe, die große Schiffsdieselmotoren baut, wurde immer vom Schwungrad (KG) aus gezählt. Macht ja auch Sinn, wenn man von einem Motortyp einen 6, 8 oder 9 Zylindermotor baut.
Uh das geht aber schnell.
Danke schonmal, aber ein bisschen verwirrt bin ich jetzt.
Also wenn man die Zündspule als referenz nimmt , welcher ist dann numero 1?
.... na die auf der rechten Seite. Die Zündspule beim Smart hat aber zwei Zündkabel zu den beiden Zündkerzen (Twinspark).
So sieht sie aus:
Zündspule bei eBay
Gruß, Rolf
Da ich mittlerweile 25 Jahre in der KFZ- Branche bin, denke ich mal, dass ich es weiss ;-)
Der erste Zylinder ist immer gegenüber der Kraftabgabe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.11.2009 um 15:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugelcabrio am 27.11.2009 um 15:48 Uhr ]
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
ich würde auch sagen, der Zylinder, der am weitesten vom Getriebe weg ist, ist der Erste.
Nein, nicht der letzte, sonder das letzte, weil er wegen einem abgerissenen Ventil voll im Ars.. ist. Hahahah
Gruß, Rolf
Oh mein God , ich glaube ich stehe im wald :lol:
Werde hin und her gerutteld vom erste zum letzte zilinder :-?
Ist das jetz von links nahr rechts oder von rechts nahr links :-D
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Na ja, wenn drei Schwule hintereinander stehen, dann steht der in der Mitte relativ günstig. Egal ob von vorne oder von hinten Oder? :lol:
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 28.11.2009 um 18:57 Uhr ]
Am 28.11.2009 um 19:15 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Macht doch mal nen Kreis...
:lol:
Aber das ist doch dann voll für den Ars.. ! :o
Gruß, Rolf :lol:
    • Vor allem ein wichtiger Tipp, lass Dich nicht von dem Zustand der Kontaktflächen dieses Kabelschuhs blenden, die können fabrikneu aussehen und trotzdem kann der Kabelschuh dieses Problem verursachen! Das Problem sitzt nämlich tiefer unter der Isolation des Anschlusses! Da wird die Kupferlitze der Zuleitung in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und verursacht Wackelkontakte, das sieht man aber von außen gar nicht! Genau deshalb ist eine optische Betrachtung des Kabelschuhs und seiner Kontaktflächen einer der größten Fehler, den man machen kann. Abschneiden, einen neuen aufbringen und gut is! 😉
