fabilous
Innenraumleuchte, welche Birne??
Wollte mal die Birne der Innenbeleuchtung (die am Dach) gegen eine Birne wechslen die etwas heller bzw weißer ist. Da ich mir gerne eine weiße Fußraumbeleuchtung zulegen möchte die jedoch nur leuchten soll wenn das Auto auf und zu geht.
Oder gibt es sowas nicht??:(
Wenn Du etwas weisses haben willst, musst Du Dir eine Superflux LED Sofitte oder etwas ähnliches einbauen. Mit einer normalen Sofittenlampe wirst Du kein weisseres Licht hin bekommen.
Man kann die Anschlußfahnen auch etwas auseinander biegen, daß eine 42mm LED Sofitte rein passt, so was in der Art. Gibt aber auch andere Anbieter.
die hier sind definitiv die hellsten/besten die du bekommen kannst in weiss.. hab meine soffite auch von wiltec jedoch in blau...
hammer innenlicht ;-)
p.s. die fußraumbeleuchtung so schalten wie in der pn beschrieben und alles klappt so wie dus dir vorstellst :)
Photobucket
das definitiv hellste, was es für die hintere innenleuchte gibt, ist diese soffitte hier:
KLICK
die großen led-powerchips sind nochmal viel leistungsstärker als die superflux-led-soffitten.
hab ich seit kurzer zeit auch drin, jedoch in blau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 26.11.2009 um 19:04 Uhr ]
@bad jovish
die dinger kannte ich bisher noch nicht o.O
die sind ja der wahnsinn.. wenn man bedenkt wie hell schon eine kleine smd led zum beispiel auf der sicherheitsinsel platine ist.
geile sache
danke für den link ;-)
Photobucket
ähm kann man die dinger einfach so gegen die original Innenlichtbirne austauschen? Wird die dann auch gedimmt wie die originale, wenn man auf und zu sperrt?
Ich habe jetzt mal die Sofitte ausgemessen, in meinem 451 ist die 37mm lang, passen dann die 42mm Dinger überhaupt?
klick auf den link von bad jovish und du siehst...
Sockel LED Soffitte 42mm
-> passend für Soffitten von 40 - 44 mm
würde da mal eher sagen... nö
die original soffite im kofferraum ist beim 450er auch kleiner als 42mm.
ich hab eine 42mm sofite dirn und eigentlich nur die zwei metal-kontakte ein wenig auseinandergebogen damit es passt. kannst eigentlich probieren..
im cockpit siehts so aus:
für tacho, luft/heizung hast du normale drehsockel led's (pnp).
alles was oberhald der sicherheitsinsel ist, also: klima, warnblinklicht etc.. ist mit SMD LED's ausgestattet.. und wenn du da was drehen möchtest musst du die platine ausbauen.. die alten led's rauslöten.. und die neuen wieder rein.
(ist allerdings keineswegs etwas was du selbst machen solltest wenn du bis heute nur ein oder zwei mal mit einem lötkolben gearbeitet hast - die gefahr ist zu groß dass du entweder led, oder die platine beschädigst)
ich hab's zusammen mit meinem opa gemacht.. der hat sowas echt drauf ;-)
und voila.. bei mir gibt es nur noch blaues licht :)
hoff ich konnte helfen
Photobucket
    • @Hedwig : vielen Dank für das nette Angebot 😊.    -   Wäre da nicht das andere Thema, die Lambdasonde   ...   so mag ich noch nicht so weit fahren. Die Motorkontrollleuchte ist seit dem Werkstattbesuch aus und der Smart fährt wieder normal. Und das, obwohl die angeblich nichts an dem Fahrzeug getan haben. 😵‍💫  Ich bin seitdem nur kürzere Strecken gefahren, max. 20 km einmal. Motorkontrollleuchte ist aus und alles okay.  Der Federspanner ist schon da. Brauche ich wohl für den Ausbau der alten Teile. Die neuen Teile will ich heute noch bestellen.  Grüße in die Runde!  Nachtrag : Grüßen sich Smartfahrer? 😆 Ich habe heute spontan einen entgegenbekommenden Smartfahrer gegrüßt, der hat prompt zurück gegrüßt. 😃👍
