Steffi_Holger
(S) Oldliner Radio Grau mit oder ohne Kassette
Wenn ich das gewusst hätte, Hase!
In meiner sozialen Ader hab ich meins vor ein paar Monaten komplett mit Codekarte verschenkt!
Dann sind wir entweder beide zu gutmütig oder beide blöd! :-D
Ich nehm für uns beide mal ersteres in Anspruch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2009 um 22:08 Uhr ]
ich hab ein graues cassettenradio. voll funktionstüchtig mit codekarte. stelle mir 50 € vor plus 3,90 versand.
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
...Ich hab auch eins , grau , mit Cd Wechsler , Halterahmen für den Wechsler Wechslerkabel , allen Schrauben zur Montage , Anleitungen und Code Karte. Natürlich alles voll funktionsbereit . Bei Interesse PN !!
Jetzt:
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
