fabilous
Frage zum Smart Ölabschneider
Dazu gibt es durchaus konträre Ansichten, wie Du den vorhandenen Beiträgen entnehmen kannst.
Sag mer's mal so, wenn ansonsten alles in Ordnung ist mit dem Motor und seinen Entlüftungen und nicht viel Öl über die Entlüftungen in den Ansaugtrakt gerät, dann braucht man auch keinen Ölabscheider. Der Ölabscheider macht ja nichts anderes, als die flüssigen Bestandteile aus den Entlüftungen zu sammeln.
Da allerdings die Motorentlüftungen und der Ventildeckel des Smart Fehlkonstruktionen sind, wird darüber mit zunehmendem Motoralter immer mehr Öl über die Entlüftungen in den Ansaugtrakt eingeleitet.
Und da das Verbrennen von Öl die Hauptursache für den Smart-typischen Motorschaden durch ein abgebranntes Ventil ist, ist jede Maßnahme, zumindest das Öl der Entlüftungen aus dem Ansaugtrakt fern zu halten, der Motorlebensdauer zuträglich.
Es gibt aber auch noch andere Ölquellen, die dem Motor den Garaus machen können (Turbolader, Kolbenringe, Ventilschaftabdichtungen), deshalb kann man auch nicht genau sagen, ob und wie lange der Motor mit einem Ölabscheider länger hält.
Der Ölabscheider ist kein Wunderinstrument oder Allheilmittel, aber er ist eine probate Maßnahme, das Öl aus den Entlüftungen aus dem Ansaugtrakt fern zu halten, nicht mehr und nicht weniger.
Je mehr Öl aus den Motorentlüftungen austritt, desto wirkungsvoller ist ein Ölabscheider.
Gibt auch Leute, die leiten die Motorentlüftungen auf die Strasse, in den Auspuff oder sonstwohin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2009 um 14:41 Uhr ]
Am 19.11.2009 um 13:42 Uhr hat fabilous geschrieben:
Bringt der Ölabschneider wirklich was??
Ölabscheider ohne n
...... er hat die Wegstaben wohl mit dem Halsabschneider verbuchselt!!!
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
    • Ganz einfach, bis Ende 2002 wurde eine Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 in Verbindung mit einer grundlegenden Überarbeitung des 450ers mit echtem ESP usw. wurde dann diese zum SAM. Es gibt jetzt natürlich noch eine kleine Menge Smarts mit Erstzulassung in 2003, die noch in 2002 gebaut und erst in 2002 zugelassen wurden, aber Dein 2002er ist definitiv noch ein ZEE Smart.
