Toni
Kotlügelverbreiterung
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit die Kotflügel (Hinten) am Smart-Coupe zu verbreitern. Habe nämlich andere Felgen (7,5x16, 215/35R16) draufgemacht, die jetzt ca. 3cm herausstehen, kann die Dinger folglich nicht eintragen. Im Mustergutachten steht das man selber für die "Reifenabdeckung" sorgen soll. Ich weiss das Brabus so eine Verbreiterung ím Programm hat, nur das Teil kostet ca. 1500DM.
Wäre Dankbar wenn jemand ´nen Tip hätte.
Hallo Toni,
hinten kannst Du mit den Kunstoffverbreiterungen vom Golf I (GTI) für die Nötige Radabdeckung sorgen. Die Teile lassen sich gut zuschneiden und sind lackierfähig.
Silverpassion
Gruß Silverpassion
@ silverpassion: Guter Tip!!!!
Im Allgemeinen kann ich bei solchen (extravaganten) Problemen nur www.sat-autosport.de empfehlen... da werden sie geholfen!!!
Und, wenn alles nichts hilft:
Das Regierungspräsidium erteilt auf Anfrage Sondergenehmigungen, der RP ist der Chef der Straßenverkehrsämter, wenn der RP spricht, hat alles Andere zu folgen!! :-D
So finden z.B. starre Kohlefaser-Rennschalensitze den Weg in die Papiere... :-D
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hi,
sat is teuer, aber die mahen vieles möglich.....ich habs mit 2 sätzen alter kotflügel gemacht, passt bestens. allerdings hab ich auch hinten mit vorderen kotflügeln verbreitert
ciao
adam
@ toni; hi leutz,
Welche 7,5-er hast Du montiert, speziell interessiert mich die Einpresstiefe, wenn die Felgen soweit herausstehen? Sind die Felgen auch auf der VA?
Plane selbst auf 8x15 umzurüsten, dürfte hinten eingentlich kein Problem sein, (sw-excl. hat da ja auch welche im Programm) für vorn seh ich da schon etwas schwärzer, da mit einer notwendigen ET zwischen 15 und 20mm die Felgen mindestens 25 mm über die Kotflügelkanten herausstehen. Hab schon überlegt, ob mir ein Modellbauer eine Form aus Kunststoff fräsen kann, die nur die notwendigen 45 Grad der Lauffläche abdeckt.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit 8-Zöllern?
Die Schweizer hatten mal ein Exemplar mit 8 x 17 vorn, allerdings einen ziemlich monströsen Karosseriekit darübergestülpt ...
Grüsse baerlibrumm
Bei mir kommen die Digi-Tec Felgen Evo GT Line drauf mit 195er vorne und 215er hinten.Passt alles ohne Vebreiterungen.
Muss aber dazu sagen hab ein Cabrio und der ist bekanntlich breiter als das Coupe.
Vieleicht passt das Heckpanel vom Cabrio auf das Coupe?????????????????? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit den Golfteilen ist ne gute Idee meinst du nicht damit (und mit Federwegsbegrenzern natürlich:) wäre es möglich vorne auch die Serien 5,5" Felge zu???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
@Adam
Sieht stark aus, werden die Teile noch lackiert oder ist das so gewollt?
Silverpassion
Gruß Silverpassion
teuer - aber schöööön.....
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Hallo,   vielleicht kann mir jemand helfen.   Hatte vor 3 Monaten das Problem, dass der 1,3 und 5 Gang übersprungen wurde, dann liess sich mal nur der 2. Gang fahren, dann keine Rückwärtsgang etc.   Jedesmal, wenn ich das Getriebe resette, fährt der Wagen dannach wieder. Habe am Aktuator beide Stecker mal nachgezogen und mit Kontaktspray bearbeitet- es was ne Woche Ruhe. Als Fehlercode wurde der P2802 ausgespruckt. Als der Fehler wieder vorkam, hab ich den Aktuator gereinigt und neu gefettet- es war 2 Monate Ruhe Am WE hat der Smart dann wieder  nach kurzem Anfahren nur den 2. Gang gehabt. Am nächsten Tag ging nach einer 10 min. Fahrt der R nicht mehr. Gestern dann keine Fehlercodes mehr. Hab aber auch nur ein Gerät von Icarsoft, keine Star diagnose. Gestern hab ich mir alle Stecker mal angeschaut, auch die vom Aktuator oben auf dem Getriebe. Da ist nichts auffällig. Ach die Leitungen sehen gut aus. Die Probefahrt gestern nach dem "Anpacken" der Stecker und Leitungen war ohne Probleme.   Was würdet Ihr mir raten? Es scheint doch ein Kontaktproblem zu sein oder?
