Toni
Kotlügelverbreiterung
Hallo Leute,
kennt jemand eine Möglichkeit die Kotflügel (Hinten) am Smart-Coupe zu verbreitern. Habe nämlich andere Felgen (7,5x16, 215/35R16) draufgemacht, die jetzt ca. 3cm herausstehen, kann die Dinger folglich nicht eintragen. Im Mustergutachten steht das man selber für die "Reifenabdeckung" sorgen soll. Ich weiss das Brabus so eine Verbreiterung ím Programm hat, nur das Teil kostet ca. 1500DM.
Wäre Dankbar wenn jemand ´nen Tip hätte.
Hallo Toni,
hinten kannst Du mit den Kunstoffverbreiterungen vom Golf I (GTI) für die Nötige Radabdeckung sorgen. Die Teile lassen sich gut zuschneiden und sind lackierfähig.
Silverpassion
Gruß Silverpassion
@ silverpassion: Guter Tip!!!!
Im Allgemeinen kann ich bei solchen (extravaganten) Problemen nur www.sat-autosport.de empfehlen... da werden sie geholfen!!!
Und, wenn alles nichts hilft:
Das Regierungspräsidium erteilt auf Anfrage Sondergenehmigungen, der RP ist der Chef der Straßenverkehrsämter, wenn der RP spricht, hat alles Andere zu folgen!! :-D
So finden z.B. starre Kohlefaser-Rennschalensitze den Weg in die Papiere... :-D
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hi,
sat is teuer, aber die mahen vieles möglich.....ich habs mit 2 sätzen alter kotflügel gemacht, passt bestens. allerdings hab ich auch hinten mit vorderen kotflügeln verbreitert
ciao
adam
@ toni; hi leutz,
Welche 7,5-er hast Du montiert, speziell interessiert mich die Einpresstiefe, wenn die Felgen soweit herausstehen? Sind die Felgen auch auf der VA?
Plane selbst auf 8x15 umzurüsten, dürfte hinten eingentlich kein Problem sein, (sw-excl. hat da ja auch welche im Programm) für vorn seh ich da schon etwas schwärzer, da mit einer notwendigen ET zwischen 15 und 20mm die Felgen mindestens 25 mm über die Kotflügelkanten herausstehen. Hab schon überlegt, ob mir ein Modellbauer eine Form aus Kunststoff fräsen kann, die nur die notwendigen 45 Grad der Lauffläche abdeckt.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit 8-Zöllern?
Die Schweizer hatten mal ein Exemplar mit 8 x 17 vorn, allerdings einen ziemlich monströsen Karosseriekit darübergestülpt ...
Grüsse baerlibrumm
Bei mir kommen die Digi-Tec Felgen Evo GT Line drauf mit 195er vorne und 215er hinten.Passt alles ohne Vebreiterungen.
Muss aber dazu sagen hab ein Cabrio und der ist bekanntlich breiter als das Coupe.
Vieleicht passt das Heckpanel vom Cabrio auf das Coupe?????????????????? :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
mit den Golfteilen ist ne gute Idee meinst du nicht damit (und mit Federwegsbegrenzern natürlich:) wäre es möglich vorne auch die Serien 5,5" Felge zu???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
@Adam
Sieht stark aus, werden die Teile noch lackiert oder ist das so gewollt?
Silverpassion
Gruß Silverpassion
teuer - aber schöööön.....
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Ja genau,wir hatten gestern ja geschrieben und ich hab darauf hin den Stecker des Schaltaktuators gecheckt,der sieht ja super aus. Bei dir war der ölig. Aber was kann ich jetzt machen? Soll ich den Schaltaktuator mal auseinander nehmen? gibt's da was zu beachten? Was auffällt ist ,dass jedes Mal wenn die Stecker angepackt wurden für kurze Zeit Ruhe ist. Ich werde mir den mal anschauen und vielleicht auch mal nach einem Kabelsatz schauen,um ne zweite Option zu haben.
