truhe
ein paar Liter Benzin statt Diesel...
meine Frau hat heute getankt. Hat leider nicht ganz geklappt, und sie hat zuerst 4 Liter Super getankt. Dann hat sie den Fehler bemerkt und den Rest Diesel getankt. Dummerweise ist sie dann losgefahren und hat erst nach ca. 3 km angerufen. Ich habe ihr gesagt, sie solle keinesfalls weiterfahren. Komische Geräusche hat er wohl noch keine gemacht. Was nun tun? Reicht es, den Tank auspumpen zu lassen, oder sollten wir sicherheitshalber den Smartie im SC reinigen lassen? Habe im Forum gelesen, daß jemand 96€ dafür bezahlt hat, war allerdings 2003. Hat jemand aktuellere Preise, was das kostet?
Danke und Gruß
truhe
die 100ml je liter haben bei den temperaturen sicher noch keinen schaden angerichtet.
dem dieselfilter macht das auch nichts. lasse den tank leersaugen und gut ist.
mehr kannst du jetzt eh nicht tun, oder willst du auf verdacht alle einspritzelemente tauschen?
die hochdruckpumpe könnte später das übel werden, aber das muß nicht sein.
lg steffi ;-)
Also bei 4 Liter würde ich mir keine Gedanken machen. Ich würde in diesem Fall 0,2 L vollsynthetisches Zweitaktöl einfüllen (fahre ich jede fast jede 2. Tankfüllung) und nach den ersten 100 km würde ich Diesel nachtanken. Nach weiteren 100 km noch einmal Diesel nachtanken und das sollte es dann gewesen sein.
Allerdings würde ich den Wagen in der Zeit nicht jagen und hohe Drehzahlen vermeiden
Gruß Rolf
PS: früher haben wir als Frostschutz bis zu 30 % Benzin zugefüllt, damit bei -20° die Fahrzeuge nicht .... Allerdings waren früher auch die Einspritzpumpen nicht so empfindlich.
rolf da haste recht!
stand bei vw und mb sogar in der alten betriebsanleitung!
da gab es aber zum glück noch keine pumpe düse und den pumpen war das wurscht.
aber ich sehe da eigentlich auch kein problem bei der menge. die liegt ja je liter bei ca. 10%.
lg
Würde ich mich trikings Meinung anschliessen.
Den Verlust in der Schmierwirkung (kleinere Viskosität des Gemischs) ist sicherlich gut mit dem 2-Takt Öl aufzufangen, wenn gar nicht mehrfach.
An eine erhöhte Neigung zur Frühzündüng (Originalzitat von Hasan) glaube ich hier noch nicht.
Meines Wissens ist im Winterdiesel immer noch mehr von einigen leichteren (geringere Dichte) Fraktionen der Petrrrroldestillation enthalten als im Sommerdiesel. Vermutlich besteht Benzin ebenso aus diesen Fraktionen.
Unproblematisch wenn die Mengenangaben von Frauchen stimmen sollten, meine sagt dann wenigstens sie wüsse es nicht mehr so genau. An der Tanke hat sie mich allerdings immer stolz gemacht, perfekten Landeanflug und alle Blicke beim Catwalk.
Bei den Vorkammerdieseln mit Reiheneinspritzpumpen von Bosch geht fast alles was brennt und Viskositätsschwankungen sind kein Thema, mit Turbo und schwer über der Rußgrenze gehen die mit 300 PS die Strasse zukotzen.
Dieselboost
Da gibbet auch Videos zu:
Im Vorkammerdiesel ist schon alles drin gewesen:
Aldi-öl
Hydrauliköl, allerdings ohne Abriebpartikel
Dielektrikum von der Drahterodiermaschine
ATF zugemischt 1:10
Frittenscheiss von McDonalds und Kentucky schreit f*cken.
Alle Sorten von nicht so flüchtigen Reinigern
Teilweise kommen da alle möglichen Düfte aus dem Puff (den am Auto), die Karren rennen nicht so, oder auch schneller.
Diesel..... geile Sache.
Mach echt mal etwas Zweetakktolie (ist es so auf Höllendissch) in de Auuto und dann loos.
Ich wäre vorsichtig mit der Aussage das 4 Liter eine geringe Menge ist, bei max. 22 Liter Tankvolumen sind es immerhin 18% !! Als wir noch einen Winter hatten, wurde dem Dieselkraftstoff Normalbenzin beigemischt, allerdings max 15% und das wie schon angesprochen bei Fahrzeugen mit Reiheneinspritzpumpen. Verteilerpumpen waren auch zu dieser Zeit schon kritisch bei besagter Beimischung.
Common-Rail Systeme sind bei weitem anfälliger als die "alten" Systeme und leider im Falle des Falles auch nicht so einfach zu reparieren.
Das Problem ist, sollte ein Schaden eintreten, wird das SC zum Austausch des kompletten CR-Systems raten.
Ich würde den Kraftstoff abpumpen lasse
Gruß Reinhard
    • Hallo, ich bin der Christoph aus Quedlinburg - Harzrand. Ich fahre seit 2014 einen Smart 450 CDI Passion Bj. 2003 und bin auch bisher sehr zufrieden (gewesen) - günstig und zuverlässig auf allen Wegen im täglichen Einsatz. Den ersten 18 Jahre alten Schlüssel habe ich wegen Verschleiss beiseite gelegt und den zweiten unbenutzten genommen. Leider ist mir der letzte Woche total ausgefallen (Batterie habe ich gewechselt), sodass ich den ersten wieder nehmen muss. Da funktiert aber die Verriegelungstaste nicht mehr und das ganze ist mir nicht geheuer - eine Zeitbombe. Ich hatte mich an Mercedes gewandt, aber die lokalen haben mich an Vertretungen in Eisleben ode Halle verwiesen. Leider sehr kundenunfreundlich und mit Abwehrangebot beantwortet. Von einer freien Werkstatt habe ich den Tip bekommen, mich hier anzumelden. Ich könnte mir Rohlinge über ebay besorgen und würde es auch hinkriegen, den Bart zu wechseln, aber von der Programmierung ode anlernen habe ich überhaupt keine Ahnung. Vielleicht kann mir hier einer helfen ...oder jemanden im Umkreis nennen, der sowas beherrscht. Für schnelle Hilfe -natürlich entsprechend bezahlt - wäre ich sehr dankbar. Gruß Christoph
