paul-1
Airbag Grundlos Aufgegangen
Am 25.04.2012 um 12:28 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Ohne Aufprall hat kein Airbag auszulösen.
Da gebe ich Dir ja vollkommen recht!
Aber wenn er es dennoch tut, heisst das nicht automatisch, daß man im SC kostenlos einen neuen bekommt.
Oder irre ich mich da?
Wär ja ned schlecht für den betroffenen Smartisten.
Allein mir fehlt der Glaube! ;-)
Es gab da mal einen Test im Fernsehenn bzw. auf youtube - habe den jetzt aber nicht zur Hand.
Ich meine das war von DMax, wo sie versuchen einen Airbag "zum Spaß" zum Auslösen zu bringen.
Die prügeln mit allem möglichen Kram auf die Kiste ein,... machen Auffahrunfälle etc....und nichts löst aus. Erst beim Fallen lassen vom Kran, also ein Crash mit Deformation, löst er aus.
OK, ist jetzt zwar kein Seitenairbag....wohingegen ich mir das schon wahrscheinlich beim Kantstein vorstelle,....je nachdem wie gering der Winkel ist.
Aber ein Schlagloch?? Das nach unten Sacken sollte die Elektronik nun wirklich raffen :roll: .
Unterschiedlich.
Da ich seit 30 Jahren Erfahrungen mit Unfallinstandsetzungen habe, schaue ich, wenn Neuanschaffungen anstehen, gerne nach Unfallwagen.
Da geht die Skala der geplatzten Säcke weit auseinander.
Einige Fahrzeuge haben einen besseren Parkrempler und beide Säcke sind offen, andere wiederum sind vorne deutlich Matsch und die Säcke haben nicht ausgelöst.
PS: Die Wirkungsweise von Bag und Gurtstraffer konnte ich übrigends schon selber am eigenen Leib erleben.
Abflug auf Glätte und Einschlag im Knick. Leider war mein Airbag Sensor einer von der Sorte "Vorsichtig" und mir platzte der Sack ins Gesicht und der Einschlag incl. Gurtstraffer verpulte mir ne Brustprellung.
Bei der Reparatur (meines Daihatsu Cuore) stellte ich fest dass der Vorderwagen mal gerade ~1 cm gestaucht war.
Die meiste Arbeit hatte ich mit dem Wechsel der beiden Bags, der Gurte und des Steuergerätes.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 26.04.2012 um 06:40 Uhr ]
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
