Timo
Scan Gauge II und Brabus 450
Hab mir hier im Forum die Scan Gauge II gekauft und wollte sie in meinem Brabus 450 Baujahr 2005 nutzen, leider bekommt die Gauge keinen Kontakt zum Steuergerät und zeigt nur "connecting" an.
Muss man am Smart was besonderes einstellen den am Citroen Berlingo lief es so.
Kann es sein das Brabus das Steuergerät für sowas "gesperrt" hat.
Du muss zuerst motor starten und erst danach
den SG anschliesen, dann sollte das alles OK sein.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Und wenn du kein manual mitbekommen habe
gibt es den hier zum download.
Click
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Auch mit laufendem Motor und dann anstecken funzt nicht. Manual hab ich More-More-Mode steht auf Auto :-?
Hmm. damit habe ich bis jetzt keine probleme gehabt, ist aber bis jetzt nur im 450 & 451 cdi
montiert worden.
Ich lese manual so das mann more->more->more> und dann einer von den modes die
es unter others steht wersuchen muss.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Sitz gerade in der Kugel läuft nicht :-?
Sorry, dann glaube ich nicht das ich dir weiterhelfen kann, ausser wieleicht einen reset
zu machen oder über nacht montiert lassen sein und sehen obs morgen den verbindung geschaft habe.
Viel glück.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Versuche mal folgende MODES: ISO; KWPS; KWPF; CANSF; CANLF; CANSS; CANLS
Also Motor aus, Kabel an Scan Gauge, dann Motor starten, dann anderes Ende des Kabels an OBD, dann kommt CONNECTING, dann MORE MORE MODE und einen der obigen MODES versuchen.
smart BRABUS Xclusive
158 PS / 184 Nm
Power by Ahmed Bayjoo
Pace-LLK MOCAL BMC
Shell V-Power Racing 100
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
smart-Mannheim
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Hab ich durch!
Hast du diese OBD II
Normalerweise arbeitet der Scan Gauge nach einem RESET mit CANSF. Erfahrungswerte einiger Nutzer besagen jedoch, dass der SC am besten mit AUTO arbeitet.
Einige haben Probleme, bei denen funzt nur ISO.
DU kannst noch VPW und CANSF probieren sowie PWM.
Verwirrspiel³ aber teste das nochmal und resette das Ding vorher zu "Factory Reset".
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Alles gemacht Ronny! ;-)
Hallo Timo,
ich habe mich vor einigen Monaten auch mal für den Scan Gauge II interessiert.
Nach Information des Importeurs funktioniert der Scan Gauge II nicht am 450 Benziner.
Ab dem 451er funktioniert er problemlos.
Sollte der Scan Gauge II bei irgend jemanden funktionieren würde es mich sehr interessieren wie er das Ding in Funktion setzen konnte.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hallo Timo,
bevor Du deinen SG verkaufst, habe ich eine Idee... dazu muß ich aber erst mal wissen: hat der 450er Brabus denn überhaupt OBD2?
Meine Schnapsidee: wir tauschen unsere Bordcomputer, ich habe einen Autel Maxitrip in meinem 451er. Vielleicht funktioniert der ja bei Dir?
Olaf
Nix tauschen denn wenn wieder ein BC dann den von MDC da weiß ich das der läuft. ;-)
Was spricht gegen den X-Gauge?
Am 13.11.2009 um 14:31 Uhr hat CDIler geschrieben:
Weil ich mit dem MDC Bordcomputer sehr gute Erfahrung gemacht habe und der Support stimmt auch. :)
Mein X-Gauge funktioniert so gut das ich noch nicht mal einen Support benötigt habe :-D
Weiss gar nicht ob der MDC Bordcomputer überhaupt beim Roady geht, zumindest ist der X-Gauge dort hervorragend zu verbauen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 13.11.2009 um 15:26 Uhr ]
Weil sich der BC beim 42 besser im Gesamtbild macht. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 13.11.2009 um 15:35 Uhr ]
Das stimmt eindeutig ;-)
Am 13.11.2009 um 15:41 Uhr hat CDIler geschrieben:
Du bist mal mit jemandem einer Meinung???? :o :-D
Ich bin Öfters mit Anderen einer Meinung, nur ist selten einer meiner Meinung :-D ;-)
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
