neromg
Turbogeräusch beim Standgas
Ich brauche mal eure Hilfe bei meinem Smart mit Softwaretuning. Ich habe letzte Woche einen neuen Motor und Turbo eingebaut, welches auch einwandfrei geklappt hat. Die Turboschläuche habe ich im SC anbringen lassen da Sie den Turbo seinerzeit auch abgebaut haben. Nun ist er wieder schön ruhig bis auf dem Turbogeräusch von 100% Leistung auf 0%. Dann verhält sich das Geräusch wie beim bekannten hochschalten. Ist das bei eurem smart auch so?
Ich habe das Gefühl als würde er nicht mehr so gut beschleunigen, aber das kann auch an der nicht mehr so dominanten Geräuschkulisse liegen.
Hallo, evtl. hat sich eine Schlauchschelle vom Turbo zum LLK gelöst und es entweicht dort der Ladedruck. Dann wird die Beschleunigung "zäher" und es geht Leistung verloren.
Beim Entweichen der Luft entstehen dann Geräusche, der Motor wird lauter. Die Luft drückt sich dann seitlich aus deinem der Gummianschlüsse heraus.
Gruß, Rolf
Danke für die schnelle Antwort. So wie ich es identifizieren kann, ist es nicht anders wie vorher dieses Geräusch beim Schalten und das Geräusch kommt aus der Region vom Luftfilter. Wo ich etwas bedenken habe ist ob der Turbo am Wastegate evtl. nicht richtig eingestellt ist. Vorher zog er nach dem Turboloch besser, und dieses zwitschern nachdem man vom Gas geht war GLAUBE ich vorher auch nicht vorhanden. Falls der Druck beim Turbo zu hoch (oder zu tief) wäre würde die Motorlampe sicherlich leuchten. Durch die Umprogrammierung, ist die Toleranz sicherlich verschoben?
    • Vielen Dank auch MBNalbach.   Wie dem auch sei, wo sind hier die Lackierer und Karosseriebauer, die das schon mal gemacht haben? Das ist doch ein Problem, das schon sehr viele hatten, haben und ganz besonders haben werden. Ich hätte meinen Smart gerne auch noch in vielen Jahren in einem perfekten Zustand.    Was haben diejenigen hier genau gemacht, wenn sie schreiben, sie hätten den Holm lackiert oder sandgestrahlt?
