AllStyler
Druckdose Turbolader verölt
beim ölwechsel habe ich heute folgendes entdeckt, die druckdose vom turbolader ist verölt, sowie der blau/schwarze anschluss am saugrohr.
da auch die unten liegende antriebswelle ölig ist denke tritt dort irgendwo schon länger öl aus.
der turbolader selber ist trocken einige ölspritzer sind bis ans LLK gehäuse zu sehen.
ist die druckdose defekt? wo kommt der dünne blau/schwarze schlauch her?
kann mir jemand ein gutes blow up empfehlen was ich bei evtl tausch der druckdose mit einbauen kann.
hier noch ein paar bilder der problemzone.
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 04.11.2009 um 18:23 Uhr ]
fang mal beim Teillastentlüftungsventil an (SuFu Forum), da kommt das "Problem" an seinen Ursprung, der rest ist zerlegen und Putzen.
nein ist nicht möglich. TLE und VLE laufen über ölabscheider und danfoss ventil... durch die VLE kann definitiv kein öl in den ansaugtrack kommen.
soll ich die dose erneuern?
man kann den ladedruck etwas hochhalten indem man die betätigungsstange der druckdose verändert. jetzt nur die frage die stange längen oder zusammendrehen um länger den ladedruck zu halten? ... hat jemand ein tip was ok geht bevor der motor das in notlauf geht?
ah ok, dann bleibt alles wie es ist.
zu der verölten dose, durch vle kommt kein öl, jemand etl. eine idee?
hatte im Frühjahr das gleiche Problem. Ursache war ein defekter Antriebswellensimmerring. Durch die Rotation der Antriebswelle wurde scheinbar das Öl an die Druckdose geschleudert.
Allerdings sieht der Simmerring auf Deinem Foto doch sehr trocken aus sodass diese Variante wohl bei Dir eher auszuschließen ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 06.11.2009 um 09:43 Uhr ]
der hinweis ist klasse, ich kann jetzt zumindest mal schauen ob es sich um motoröl oder getriebeöl handelt. hoffe ich kann das geruchlich noch trennen.
    • Letztendlich hilft das alles nix. Wenn dem Polizisten in Käseland Dein Gespann spanisch vorkommt, und das tut ein Smart mit Hänger immer, dann legt er Dir die Kiste still, egal was Du ihm technisch rechtlich erklären wirst und egal wie TÜV-konform das sein mag.   Ich würd mich mit sowas einfach so wenig in so ein Land begeben wie mit einem noch so legalen Motorrad nach Südtirol. Die mögen das nicht und das zeigen sie dir dann auch, egal was deine Papiere sagen; dann ist Urlaub Ende und gehts mit der Bahn nach Hause.
