smart-kult
Radio "SAFE"
hab gerade mein Grundig Smart Radio bekommen. Jetzt hab ich das Problem das mir das kleine Display anzeigt "SAFE". Was bedeutet das?
Das will den einen Radiocode haben! ;-)
Ich finde es schön, dass du "den einen" geschrieben hast, das weist sehr schön auf die schlechte Lage bei fehlendem Sicherheitscode hin... :-D
wenn Du mit dem Radio keine Codekarte bekommen hast, kann Dir nur das SC weiterhelfen. Für die Entsperrung entstehen Kosten. Gebe mal den Suchbegriff "Radiocode" im Forum ein und Du erhälst entsprechende Infos.
juergenS
Den Code kann man auch bei Grundig direkt anfordern. ;-)
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
