la_Belette
Nebelscheinwerfer nachrüsten beim 451 und andere Probleme
da gibt es nur einen Stecker. Bei mir sind 6 Kabel dran.  Die Taste habe ich feigeknipst.
Ich habe irgendwo noch alte Nebler rumliegen. Die schließe ich mal provisorisch an, ob‘s funzt.
wenn ich auf die Taste drücke, hört man aber nix, so wie dass ein Relais schaltet. Vermutlich muss das freigeschaltet werden.
Gruß Marco
vor 7 Minuten schrieb GreenTownSmart:
da gibt es nur einen Stecker. Bei mir sind 6 Kabel dran.  Die Taste habe ich freigeknipst.
Für die Nebler gehört da schon noch ein wenig mehr dazu als nur die Taste frei zu knipsen! 😉
Evtl. fehlt da schon mal die Leitung zum SAM, in manchen SAMs ist das Relais für die Nebler gar nicht verbaut und dann gibt es meines Wissens auch noch eine Freischaltung dafür!
Auf dieser Seite siehst Du die Steckerbelegung der Schalterleiste, die Nebler werden über den Pin 8 dieses Steckers geschaltet.
Der Eingang am SAM ist dann offensichtlich laut dieser Liste auf dem Stecker N11-9 Pin 13.
Stell Dir das mal nicht zu einfach vor, nur weil Du da vorne drin Stecker gefunden hast! 😉
Zieh lieber ein eigenes Kabel.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
vor 9 Minuten schrieb speedhawq:
Er hat doch alle Informationen um es original nachzurüsten, sofern das Relais im SAM vorhanden ist, würde ich es original nachrüsten. Die Leitungen zum SAM lassen sich leicht nachrüsten und eine Freischaltung sollte auch problemlos von einem User mit SD machen lassen. So benötigt man keinen zusätzlichen Schalter/Taster und hat die originale Lösung.
vor 14 Minuten schrieb yueci:
Sicher, wenn man es nicht im SC freischalten lassen muss.
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Wenn Du diese Frage ernsthaft hier stellst, bist Du klar im falschen Forum 😉   Für unsre Kleinen lohnt sich rational betrachtet nichtmal eine Fahrzeugwäsche. Emotional dagegen alles, wenn es das Herz glücklich macht. Und da gehören schöne Schuhe wie diese definitiv dazu.   Ich möchte nur zu solchen fetten Rädern aus reichhaltig eigener Rad-Reifen-CDI-Erfahrung zu bedenken geben, daß da von den 41 PS Deines CDI gefühlt die Hälfte draufgeht, diese Walzen nur zu drehen, für Vortrieb bleibt da nimmer viel übrig. Wenn Du da nach dem Sommer wieder auf Winterbierdeckel zurück wechselst, kommts Dir vor als hättest Du den imaginären Anhänger verloren.    Schönheit hat ihren Preis 😉
