Pullermann
Mein Diesel raucht stark
Hallo Smarti-Sekte,
ich habe schon seit längerem das Problem das mein smart stark rauicht, der rauch ist aber nur abends zu sehen wenn ein hintermann mit beleuchtung hinter mir fährt, ich qualme die armen leute gewaltig zu, ist mir richtig peinlich aufs gas zu drücken :-? ...
paar details, agr frisch gereinigt, neue glühkerzen, tuning drauf(55ps, evtl das der übeltäter?), partikelfilter, öl wechsel keine 2000km her...
kann auch leider nicht sagen ob der rauch, weiß, bläulich oder schwarz ist, bei nacht immer schlecht...
habt ihr paar ideen...?
Smarte Grüße , ToBi
Smarte Grüße , ToBi
.....bist Du sicher dass Du bzw. Dein Auto qualmt und es Dir nicht so vorkommt?
Hatte die Befürchtung bei meinem Kleinen auch schon aber wurde von den Hinterherfahrenden nicht bestätigt.
Jochen
Hallo, zuerst würde ich den Luftfilter überprüfen, ob er verschmutzt ist. Luftmangel führt beim Diesel zum Qualmen. Gerade Motoren mit Tuning brauchen eine gute Luftzufuhr, weil ja auch etwas mehr Kraftstoff unter Vollast vebrannt wird.
Dann kann auch noch ein Injektor defekt sein. Wenn die Düsennadel "tropft", dann gibt es eine unsaubere Verbrennung.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 27.10.2009 um 20:09 Uhr ]
@2nd_Bert:
ich habe ehrlich gesagt noch keinen hintermann gefragt oder jemand aus meinem bekanntenkreis gefragt ob er mal hinter mir hergurkt :) ...
also wenn ich in den spiegel schaue und gas gebe, man man wenn das kein rauch ist weis ich auch nich...
@triking:
luftfiler vor 5monaten gewechselt! :-?
injektor, keine ahnung ob das jemals ausgetauscht wurde? weis noch nich mal was das is *ooops :o* teuer die rep?
Smarte Grüße , ToBi
mein benziner macht das auch - man sieht den "nebel" wenn es dunkel ist im frontscheinwerferlicht des hintermannes, aber immer nur dann wenn man mit relativ VIEL gas durchbeschleunigt.
TLE sowie Ölabscheider verbaut- LLK ist trocken!
ist das normal beim Benziner?
Am 27.10.2009 um 20:43 Uhr hat Smart4Two85 geschrieben:
Mit Tuningfile in Maßen normal macht mein Brabus auch!
genauso ist es bei mir...
nur meiner hat tuning,
achja llk ist auch neu :-? ...
schon komisch---
Smarte Grüße , ToBi
meiner macht das auch.
und das seit über 40tkm :-D 8-)
ist aber peinlich die leutz so einzunebeln.. logge musst mal hinter mir fahren! :o
Smarte Grüße , ToBi
    • Hallo zusammen, erstmal wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr!   Entschuldigt die Ruhe um das Thema des Threads! Leider konnte ich den Fehler nicht sicher lokalisieren, alle Leitungen und Trennstellen sahen i.o. aus und die Spannung lag wie gesagt an. Ich könnte mir ein Problem am SAM intern vorstellen, aber damit kennt ihr euch ja definitiv besser aus!😊   Das Problem habe ich jetzt einfach Umgangen:  Schaltrelais besorgt und dieses wird mittels Kl.15 am SAM (R4) angesteuert, Spannungsversorgung direkt von der Batterie übers Relais an den Lüfter, Masse des Lüfters war i.O. daher konnte diese dabei belassen werden. Beide Schaltkreise selbstverständlich abgesichert..   Der Lüfter läuft nun wieder auf allen Stufen problemlos, es tut mir leid dass ich euch das genaue Problem nicht erläutern kann🙁   Dennoch vielen lieben Dank für die Expertise in diesem Forum und vorallem an @Ahnungslosfür das Bereitstellen des Stromlaufplans und seines Wissens!😊😊👍🏼
