Feldermann
Schaltung beim starten manuell -> auomatisch möglich
Hi Leute,
wir haben den 84 PS und bei jedem Start muss man das Knöpfchen für den Automatikmodus wählen. Beim Vorgänger war das genau andersherum und praktischer gelöst. Ich habe schon gesucht und dieses Thema nur beim 450 gefunden.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu änderrn???
Schau mal in diesen Beitrag, da steht etwas mit dieser Funktion im Rahmen eines Getriebeupdates drin. Allerdings im Zusammenhang mit dem CDI.
Beim alten 450er war das übrigens auch nicht immer so gelöst, es kam auf das Baujahr an.
Es gibt genügend Beiträge im Forum, in denen sich Smartisten vom 450er Smart darüber beklagten, jedesmal nach dem Starten erst das Knöpfchen drücken zu müssen, um im Automatikmodus fahren zu können.
Während das bei den Älteren 450ern noch ging, war es bei den Neueren 450ern auch ausprogrammiert.
Als Grund wurde immer die Schadstoffklasseneinstufung genannt.
Deshalb wundert es mich etwas, daß dies beim Neuen durch das Getriebeupdate wieder realisiert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.10.2009 um 07:29 Uhr ]
Ich bekomme heute bei meinem 84 PS'ler das update auch drauf *freu*
Lt. mitlesen hier soll dem dann so sein das er sich den letzten Schaltmodus merkt !?!?
Um 17:00 bin ich schalauer ;o)
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
bezüglich der Schadstoffklasseneinstufung in Verbindung mit der Getriebestellung manueller oder Automatikmodus beim 451 CDI habe ich die Information bekommen, dass beide Varianten die Testzyklen positiv abgeschlossen haben und somit der Automatikmodus gespeichert bleiben kann/darf.
Quelle leider unbekannt, weiß nur noch von einem Telefonat mit Hotline oder SC.
C.D.L
451 CDI Cabrio EZ 08/2008
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 26.10.2009 um 11:22 Uhr ]
Hmh,
El Cubo ist immer im manuell Modus, egal ob vorher manuell oder Automatik aktiv war. Auch mit dem Update ist es bei El Cubo so.
El Cubo ist ein 84 PS Pulse Cabrio ...
Gruß Snowman
saarsmarties.de : das Kindergartenforum, mit mehr Spielen als Mitgliedern eigene Meinung und vor allem Kritik unerwünscht
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
das ist doch völlig überflüssig, dass immer im manuellen Modus gestartet wird. Wenn die Paddel in unserem wären könnte ich das verstehen, aber so nicht.
Wir haben auch so ein El Cubo....
Da hat mal wieder keiner Nachgedacht....
aber danke Jungs für die Info.
Was hat denn das Update gebracht???
Moin zusammen,
alsoooo habe ein neues SAM und die neue Getriebesoftware drauf .... theoretisch ..... habe spontan nichts gemerkt, vielleicht muß er über Nacht stehen, oder ich gebe einfach zu viel Gas !??!?! werde es heute nochmal checken.
Als Werkstattwagen hatte ich nen 2009er CDI, der behält tatsächlich den automatik Modus wenn man aus aus R über N der Gang einlegt.
Garnicht mal so schlecht der kleine, dachte nicht das der Diesel so gut geht, naaaajaaaaa wenigstens in der Stadt ;o) .... rushhour in D'dorf.
Ich werde es nochmal testen, warm , ... kalt .... und dann berichten.
Aber was positives anbei, Dank neuem SAM gehen jetzt meine nachgerüsteten NSW jetzt endlich nach nem Jahr *freufreufreu*
( siehe alter fred 2 versch. SAMS, ich hatte wohl das falsche *grummel* )
Ralf
Jetzt hast Du aber nicht geschrieben, ob der Automatikmodus bei Deinem Smart nach dem Update der Getriebesoftware ebenfalls erhalten bleibt oder nicht, sondern nur über den Ersatzwagen.
Und womit ?!?!?! mit Recht ;-)
Da ich heut morgen nicht mehr wußte in welchem Modus ich gestern Abend in R geschaltet habe, werde ich das heute "bewußt" noch mal testen !!!!
Mußt also noch nen Tag warten.
Befürchte aber das die nicht "save" oder "enter" gesagt haben nach dem draufspielen.
Wie war das nochmal mitm "Fahrstil" für die Schaltpunkte resetten !?!?
Batterie 30 Min. ab, oder Strg+Alt und Entf. !?!?!?
Ralf
Also ;-), gerade frisch ausm SC und Getriebe- und Motorsoftware upgedatet bekommen.
Eeeeeeeeeeeeeeendlich schaltet er im Automatikmodus bei 2500 upm *freufreu*
Aber nun zum eigentlich fred:
Mein meinem jetzt:
A- kommt rein, wenn man mal anhält, rückwärts fährt und wieder nen Vorwärtsgang einlegt.
( War das eigentlich immer so ?!?!? *vergeßlichsei* )
A- kommt nicht wieder rein, wenn man von A nach R schaltet um ihn dann zu parken.
( mit Zündung AUS ) Nach Neustart kommt kein A sondern 1.
Das hatte aber auf jeden Fall der 2009er CDI den ich am Montag hatte, der ging nach "NEU"start in A direkt.
Scheint es wohl div. Software Versionen zu geben fürs Getriebe, finde ich jetzt nicht sooo schlimm, die Hand ist ja eh am Schalthebel.
Ralf
    • @Michael_W   Was fürn Budget hast du ?    Nur mal so als Beispiel, für/ab 14K bekommst du einen 453 als Cabrio und zwar jung, wenig gelaufen und vom Händler  mit ges. Gewährleistung - ggf. sogar vom Mercedes / Smart Partner = 100% Seriös = blind kaufen möglich.
