mike1508
Nachrüstung des CDI Zuheizers beim Benziner 451
Hallo, ein Frage an die Profis (also wernerfreie Zone! :lol: )
Meint ihr die Nachrüstung des CDI Zuheizers wäre beim Benziner möglich? Ich könnte mir vorstellen, dass der Wärmetauscherkasten und auch die elektrischen Anschlüsse, sowie die Software aus Kostengründen im Benziner schon vorhanden sind, aber weiss es jemand?
Fände ich eine interessante Lösung, da meine smarts doch sehr lange brauchen um den Innenraum zu erwärmen!
P.S. Ich will keine Standheizung (Werner, halte Dich zurück!)
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
Also, genau weiss ich es nicht! :)
Ich vermute mal, der Einbauplatz im Gebläsekasten dürfte vorhanden sein.
Ich denke mal, daß im Benziner und Diesel der gleiche Gebläsekasten verwendet wird.
Aber bin mir nicht sicher!
Aber bei den elektrischen Anschlüssen und der Steuerung dieses Zuheizers sowie den Zuleitungen bin ich mir ziemlich sicher, daß diese nicht vorhanden sind.
Du müsstest dies quasi auch nachbauen oder simulieren.
Außerdem ist die LiMa zu schwach dafür, der CDI hat ja eine stärkere LiMa und Batterie drin.
Vergiss es, bau Dir eine Standheizung ein, ich kann Dir da eine Kapazität empfehlen! :lol:
Am 22.10.2009 um 12:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Oh ne oder! :cry:
Hi!
Der CDI hat für das Heizelement ein eigenes Steuergerät, welches beim Benziner net vorhanden ist...
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
