joey27_de
Hubcar Anschluß direkt an der Batterie
werde mir bald bei Hifi-Matze eine Hubcar aktiv und ein Paar andere Sachen für den 451er bestellen (er weiß noch nichts davon;-)).
Frage:
In den Beschreibungen steht, dass er direkt an der Batterie angeschlossen wird. Soll das heißen er ist dann immer am Strom obwohl das Radio nicht angeschaltet ist? :-? :-? :-?
Hi Joey,
nicht ganz.
Verstärker werden zwar direkt ( mit Sicherung dazwischen ) an der Batterie angeschlossen, der Ein- bzw. Ausschaltimpuls kommt aber vom Radio.
Er ist also nicht an, wenn Radio aus.
Müßte eigentlich am Verstärker durch ne LED zu erkennen sein.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf,
klasse, danke dann werde ich, sollte es noch Weihnachtsgeld geben, meine Kugel woofern lassen :-D :-D :-D
    • Ich glaube das ist rum. Die ist noch zu 3/4 eingeschraubt und dreht sich sehr leicht, jedoch ohne jegliches spiel in radial und axialrichtung. Echt komisch...   Angemacht habe ich den Motor und es läuft ohne jegliches auffälliges Geräusch und sehr rund...   Ich glaube ich lasse es so da ich es schon mit akkuschrauber versucht habe jedoch ohne erfolg. Es dreht sehr leicht ohne rauszukommen. Wenn es sich löst steckt das restliche gewinde mit dem brennteilnippel im Motor...   Das Reparieren wäre wohl ne Katastrophe mit Motorabbau, Kopf abnehmen, ausbohren, reparaturgewinde helicoil (gibts das überhaupt in dem Fall?) reinmachen...   Oje oje, da kriege ich Kopfweh wenn ich nur daran denke... Und der hat erst 125tkm der Motor (und der Smart 😞)
