mausan
Suche günstige Stahlfelgen für 450er
ich suche für meinen Kleinen neue alte Stahlfelgen.
Vorne 135er Hinten 175er
Freue mich über Angebote. Wohne in der Nähe von Bremen.
Gruss mausan
Ich hätte noch 4 Stück daliegen. Allerdings im Raum München. Müßtest halt den Versand berappen . . .
Ob da 135er draufgehen weiss ich nicht auswendig, müßte mal auf die Felge sehen, ob es 4 oder nur 3,5 Zoll sind und wie dann die Reifenkombination möglich ist. Oder weiss das hier jemand?
Hallo Setzer30, vielen Dank, ich werde mal nach der genauen Reifengrösse schauen. Muss halt nur sicher gehen, dass sie dann auch passen. :o)
Was möchtet du denn inkl. Versand für die Felgen haben?
mausan!!!
Vorne Contenintal 135/70 R15 70 T ca 4mm
Hinten Contenintal 175/55 R 15 77 T ca 5mm
Felge vorne: 3,5 J15HA ET20,5
Felge hinten: 5,5J15H2B ET1
Felge: Stahlfelgen
Lochzahl: 3
DOT: CNOW AVB9 (0900) vorne
DOT: CNOX PVB9 (0500) hinten
Standort: Bremen-Nord
Mach einfach nen Angebot die reifen sind nicht die besten aber die Felgen ganz OK.
hab hier noch einen Satz Stahlfelgen,
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=97238&forum=24
Angebote / Fragen bitte als Mail oder PN. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo MateuszHB,
ich bin an deinem Angebot interessiert. Habe die gleiche Reifengrösse, die Felgen würde also passen.
Können wir per Mail wegen des Preises sprechen?
Grüsse mausan
mausan@gmx.de
hallo,
hab auch noch welche rumliegen. Bitte per PN oder Mail Kontakt aufnehmen.
Gruss aus Berlin
Theodoros
vielen Dank für eure Angebote.
Habe Stahlfelgen gefunden. :o))
Grüße mausan
...da hänge ich mich doch mal ran ;-) : suche ebenfalls noch einen Satz Räder, Bereifung und Zustand egal, hauptsache billig :) !
Smiley
Smiley
Wie schon weiter oben gepostet, liegen bei mir auch noch Stahlfelgen herum. Nun, ich habe endlich geschafft, nachzusehen, es sind vorne die 3,5 Zoll. Kleine Radkappen sind auch mit dabei. Bei Interesse einfach schreiben.
habe einen Satz Stahlfelgen mit Sommerreifen zu verschenken. Zustand von Felgen - OK, Reifen - Schrott.
Hamburg.
Einfach eine eMail schicken.
    • Vielen Dank für die hilfreichen Antworten!   Aktueller Stand: Die Nachkatsonde (neue von Delphi mit Stecker) habe ich der Sicherheit halber auch noch mal gewechselt, hat natürlich nichts gebracht - wollte es aber ausschließen - wenn schon jeder andere Sensor neu ist. Die Vor-Kat ist ja schon neu. Vertauscht sind die Sonden auch nicht.   Falschluft mit Rauchgerät am Luftfilterkasten geprüft: Bis auf eine Undichtigkeit an der Turbo-Öl-Rücklaufleitung (unteres Gummistück/-schlauch Richtung Kurbelgehäuse) konnte ich nichts feststellen. Die Undichtigkeit beseitige ich jetzt auch noch, daran sollte es aber wahrscheinlich auch nicht liegen.   Der Benzinfilter ist neu, Benzindruckregler neu, Einspritzdüsen neu (schwarze Düsen vom W210 - äquivalent zu den Brabus Roadster-Düsen), Zündanlage komplett neu.   Ich prüfe auch noch den Unterdruckschlauch ink. Bremskraftverstärker auf Undichtigkeit, nicht das er da im Stand mit zu kämpfen hat.    Ansonsten wechsle ich mal die MEG testweise.      Was anderes fällt mir nicht ein.
