mausan
Suche günstige Stahlfelgen für 450er
ich suche für meinen Kleinen neue alte Stahlfelgen.
Vorne 135er Hinten 175er
Freue mich über Angebote. Wohne in der Nähe von Bremen.
Gruss mausan
Ich hätte noch 4 Stück daliegen. Allerdings im Raum München. Müßtest halt den Versand berappen . . .
Ob da 135er draufgehen weiss ich nicht auswendig, müßte mal auf die Felge sehen, ob es 4 oder nur 3,5 Zoll sind und wie dann die Reifenkombination möglich ist. Oder weiss das hier jemand?
Hallo Setzer30, vielen Dank, ich werde mal nach der genauen Reifengrösse schauen. Muss halt nur sicher gehen, dass sie dann auch passen. :o)
Was möchtet du denn inkl. Versand für die Felgen haben?
mausan!!!
Vorne Contenintal 135/70 R15 70 T ca 4mm
Hinten Contenintal 175/55 R 15 77 T ca 5mm
Felge vorne: 3,5 J15HA ET20,5
Felge hinten: 5,5J15H2B ET1
Felge: Stahlfelgen
Lochzahl: 3
DOT: CNOW AVB9 (0900) vorne
DOT: CNOX PVB9 (0500) hinten
Standort: Bremen-Nord
Mach einfach nen Angebot die reifen sind nicht die besten aber die Felgen ganz OK.
hab hier noch einen Satz Stahlfelgen,
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=97238&forum=24
Angebote / Fragen bitte als Mail oder PN. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo MateuszHB,
ich bin an deinem Angebot interessiert. Habe die gleiche Reifengrösse, die Felgen würde also passen.
Können wir per Mail wegen des Preises sprechen?
Grüsse mausan
mausan@gmx.de
hallo,
hab auch noch welche rumliegen. Bitte per PN oder Mail Kontakt aufnehmen.
Gruss aus Berlin
Theodoros
vielen Dank für eure Angebote.
Habe Stahlfelgen gefunden. :o))
Grüße mausan
...da hänge ich mich doch mal ran ;-) : suche ebenfalls noch einen Satz Räder, Bereifung und Zustand egal, hauptsache billig :) !
Smiley
Smiley
Wie schon weiter oben gepostet, liegen bei mir auch noch Stahlfelgen herum. Nun, ich habe endlich geschafft, nachzusehen, es sind vorne die 3,5 Zoll. Kleine Radkappen sind auch mit dabei. Bei Interesse einfach schreiben.
habe einen Satz Stahlfelgen mit Sommerreifen zu verschenken. Zustand von Felgen - OK, Reifen - Schrott.
Hamburg.
Einfach eine eMail schicken.
    • Das ist doch noch überhaupt nicht sicher. Die Lämpchen im KI sind nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt aber daraus jetzt schon irgendwas großes abzuleiten, erhöht nur unnötig die Gefahr, den Fehler an der falschen Stelle zu suchen.   Bleib bei den Basics. Läuft das Motorsteuergerät? Wenn nein, warum nicht? Spannung und Masse, mehr braucht es erst mal nicht um zumindest mit der Diagnose darauf zuzugreifen. Dann kannst du weiter schauen. Ohne ein strukturiertes Vorgehen verzettelst du dich nur in allem möglichen Ecken, denn mögliche Fehlerursachen gibt es ja viele.     Nein, die Leitungen laufen nicht durch die ZEE, deswegen hat die Schaltung im Normalfall keinen Einfluss. Direkt an den Pins vom Stecker sind  jeweils zwei Leitungen dran gecrimpt, so wie es im Schaltplan eingezeichnet ist. CAN-H und CAN-L sind zwei getrennte Signalleitungen, eine Widerstandsmessung zwischen den Leitungen sollte etwa 60 Ohm ergeben, wenn das Netzwerk intakt ist. Siehe auch hier (KLICK)
