Mesh
iPhone an original Radio / CD anschliesen
Hi zusammen
Habe einen 2003er smart, mit einem original Radio / CD Gerät drinne.
Möchte nun mein iPhone per Lautsprecherausgang am Gerät anschliessen. Gem. smart Center verfügt dieses Gerät über einen entsprechenden Eingang an der Rückseite?
Nun stellt sich die Frage, welche Stecker das Kabel seitens Autoradio haben muss? Also eine Seite mit nem 3.5mm Klinkenstecker fürs iPhone, und welcher Stecker benötige ich für den Radio / CD - Eingang?
Dank'Euch.
Grüsse
-Mesh-
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=22696&g2_serialNumber=1&g2_GALLERYSID=9298323ffcb17025c9dd0023eddc0d3c
Grüsse
-Mesh-
üüüühhhh, später Alter :-D
Danke!
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
So, ist installiert. Danke nochmals für den Kabel-Link.
Der Hammer... nebst der Musik läuft jetzt natürlich auch die Navi-App vom iPhone über die Bordanlage. Endlich hört man auch mal was unterwegs ;-) Musik wird schön leiser, Anweisung der Dame, Musik wird wieder lauter. So wie ich mir das vorgestellt habe, tiptop.
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 22.10.2009 um 13:11 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Schicke 2 Bananen und nen Apfel, hoffe des sind Naturalien genug :-P
Sehr geholfen, danke nochmals.
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Habe meinen alten Fred nochmals ausgegraben, weil ich genau das selbe Kabel nun auch für den Roadi benötige.
Das Radio sollte ja das gleiche sein, ist auch ein original smart Radio mit CD. Der Roadi ist von 2005.
Ich frage aber sicherheitshalber trotzdem nach, ob dieses Kabel passt, denn in der Beschreibung erwähnen sie nur den 450er. Aber das Radio ist ja das selbe, auch von den Anschlüssen her?
Klick mich sanft
Grüsse
-Marc-
Roadster Cabrio 2005.........................................4/2 Coupé 2003
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 05.01.2013 um 13:14 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
Bis auf die etwas höhere Frontblende ist das Radio identisch mit dem ForTwo!
Deshalb ist es auch das gleiche Kabel, das benötigt wird! ;-)
Man dankt! :)
Grüsse
-Mesh-
will gerade in meinen 06er Cabrio (450) auch das Kabel einstecken. Aber da steckt schon ein Stecker drin und einen Wechsler Fine ich im Auto nicht??????????
Schau mal in das Fach zwischen Radio und Lenkrad ob da die Buchse sitzt.
@Timo,
verdammt, Du hast Recht. Da ist eine Aux Buche versteckt. Was man an einem neuen Gebrauchten so übersieht. Egal, jetzt habe ich das Kabel dran. Die Lage der Buchse wäre eh schlecht für mich gewesen.
    • Ich bin nicht der User von MT, mit dem Du geschrieben hast. Deshalb habe ich auch das Bild des Innenlebens des Aktuators wieder raus genommen, weil ich keinen Bock habe, mit anderen Usern wegen Rechte am Bild Diskussionen zu führen und Probleme zu bekommen. Das habe ich alles hinter mir! Aber ich denke mal  daß Dein Schaltaktuator, also der oben an Getriebe  ähnlich aussieht wie in dem verlinkten Beitrag, dort kann man sich dann auch die Bilder ansehen. Und das auch ohne öligen Stecker! Der Aktuator ist einfach mangelhaft hinsichtlich der Abdichtung zum Getriebe hin. 😦 Ich glaube nicht, daß Dein Problem aus der Verkabelung kommt!
