Matthias1
Ansaugstutzen
Stimmt es , das der ansaugstutzen komplett aus der tridionzelle nach außen gedrückt werden kann , oder ist er noch von innen verschraubt ???
weiß einer rat ?? :-?
wenn du das rücklicht auf der seite abbaust, kannst du mit der hand in die tridion reingreifen, und den kompletten ansaugstuzen nach aussen rausdrücken...
ansonsten einfach kräftig von aussen ziehen. dann hast du erst das innere teil des orginalstuzen in der hand, und wenn du nochmal ziehst auch den kompletten.
gut rupf ;-)
ingo
wovon redest du genau? von dem schwarzen ding an der tridion oder vom ganzen "ansaugtrakt"?
also wenn du den schwarzen deckel meinst gibts eine einfache lösung: ein tuch um einen schraubenzieher wickeln (damit die tridion nicht verkratzt wird), das werkzeug in den spalt zwischen tridion und deckel stecken und dann vorsichtig aushebeln, von allen seiten einwenig und plopp, das ding ist draussen. fragen? :-D
pHIl und sein gelber ursmart
geht dir ein licht auf?
... and counting! ... and counting!
Aus diesem Grund habe ich meinen Edelstahlansaugstutzen auch mit ordentlichen Edelstahlschrauben bis ins Blech verschraubt... den ein kräftiger Ruck genügt um das Ding andernfalls in der Hand zu haben... :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
