smartikucki
Hilfe, mein kleiner raucht blau!
Mein Kleiner, Bj 2001, 33kw, 53.000 km raucht blau beim Starten. Er verbraucht ca. 0,5 L Öl auf 1000 km. Die TLE wurde überprüft. Sie ist in Ordnung.
Bei dem Kilometerstand kann der Motor doch noch nicht vor dem Ende stehen. Oder muß ich mir ernsthaft Sorgen machen? :cry:
www.smart-niederrhein.de
Die Smart Community am Niederrhein!
das wird so sein.
blauer rauch beim starten, könnte auch nur auf defekte ventilschaftdichtungen deuten.
oder die oder ein ölabstreifring ist im eimer.
ich würde neue ringe und schaftdichtungen verbauen.
lg steffi ;-)
Aber wie ich grad gelesen habe, macht er das ja schon bald ein Jahr
Letztes Jahr
aber zumindest verbraucht er jetzt weniger Öl als letztes Jahr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 10.10.2009 um 11:07 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Vor ca. einem halben Jahr ist im SC die TLE überprüft und getauscht worden. Danach rauchte er nicht mehr. Nun tritt das Problem erneut auf.
Was ist denn, wenn ich so weiterfahre. Muß ich damit rechnen, daß der Motor bald hin ist?
Am 10.10.2009 um 11:55 Uhr hat smartikucki geschrieben:
Dann solltest Du sie zumindest noch einmal überprüfen (lassen).
Wie in manchen Beiträgen zu lesen ist, ist der TLE manchmal kein langes Leben beschieden und sie ist nach kurzer Zeit schon wieder defekt! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2009 um 12:07 Uhr ]
bzw. ist das röhrchen im agregateträger total zu gekokt und die tle i.o.
die unter entgasung sollte immer beim tausch der tle gereinigt werden.
Das musst Du aber auch beim Test der TLE merken, wenn Du blasen und saugen kannst, ist das Ventil defekt, wenn Du weder saugen noch blasen kannst, das Röhrchen dicht.
Kann aber auch sein das im Ladeluftkühler Öl drin ist der für blauen Rauch sorgt - so war es bei meinem der mit 71tkm endgültig platt war! :cry:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
