Timo
"Problem" mit der Spieglheizung?????
Nachdem Montag nur das rechte Spiegelglas nicht warm wurde tat es heute morgen das linke auch nicht mehr.
Also hab ich an den Anschlüssen der Spiegel bei laufendem Motor gemessen und es lagen 13,9Volt an.
Beim messen selber wurde beide Gläser wieder warm :-?
Da die Spiegelheizung beim Coupe ja über die Heckscheibenheizung läuft, die wiederum und die elektr. Spiegelverstellung funktionieren, ist meine Frage schaltet sich die Spiegelheizung erst ab einer bestimmten Temperatur dazu bzw. beim erreichen eines bestimmten Wertes wieder ab? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 08.10.2009 um 11:21 Uhr ]
Ich meine gelesen zu haben, das die Spiegelheizung erst ab unterschreiten von +7°C sich einschaltet.
Am 08.10.2009 um 11:30 Uhr hat SV650S geschrieben:
Würde ja evtl. erklären das wir gestern an der rechten Spiegelheizung keinen Durchgang messen konnten.
Auf der Rückseite des Glases ist ein runder Knubbel evtl. "schaltet" dieser ja erst ab einer bestimmten Temperatur den Durchgang frei. :-?
Na da ist doch was!
Am 16.10.2008 um 16:56 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
In bzw. auf der Spiegelheizungsfolie ist definitiv ein kleines Klötzchen, dieses enthält einen Bimetallschalter.
Soweit ich weiss wird beim Cabrio die Spiegelheizung nur über diesen Schalter aktiviert, beim Coupé über die Heckscheibenheizung (und dann kommt´s drauf an ob auch der Temperaturschalter im Spiegel durchgeschaltet hat).
Hat man davon wenn man mit dem IPhone surft! 8-)
So beide Knubbel auf der Rückseite des Spiegels mal mit Kältespray tief runtergekühlt und dann mal die Heckscheibenheizung und siehe da beide Spiegel wurden sofort recht warm.
Thema erledigt :)
:cry:
Da die Spiegelheizung beim Coupe ja über die Heckscheibenheizung läuft...
Wie siehts denn beim Cabrio aus?
Hab mir dazu noch nie gedanken gemacht.
Geht die Heizung automatisch an?
Gruß Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 09.10.2009 um 07:34 Uhr ]
Ja über die Zündung aber auch nur wenn die Temperatur stimmt :)
Am 09.10.2009 um 12:24 Uhr hat -Hibi- geschrieben:
Okay danke :)
Ach ja ich hab vergessen zu erwähnen das elektrisch verstellbare Aussenspiegel Vorraussetzung für die Spiegelheizung ist. ;-)
    • Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"...   Gruß Salzfsich
