garfikatze
84 ps-standfestigkeit
ein freund von mir möchte ein 451 mit 84 ps
mit 91000km privat ohne garantie kaufen.
hat jemand im forum schon erfahrungen eingefahren bezüglich motorstandfestigkeit
krümmer,bzw turboladerdieses modells?
Da das Auto anscheinend ein Langstreckenfahrzeug war, würde ich mir garnicht so viele Gedanken machen. Bei Volldampf auf der Bahn dreht der Motor ca.4400 bis 4500 U/min, da sollte er ewig halten. Ein vollständiges Serviceheft sollte aber dabei sein. Ausserdem ist der Motor ja von Mitsubishi und glücklicherweise nicht mehr von DB.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
100tkm hab ich schon erprobt. keine probleme
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Würde ich die finger davon Lassen:
meiner ist in 16 Monaten 140.000km gelaufen (451 84PS)
Defekt:
- Turbo 2x
- Abgaskrümmer gerissen 2x
- Ladeluftkühler erneuert
- usw . . .
90.000 km sind zu veil da kann noch richt was auf euch zu kommen.
Liebe Grüße aus dem Taunus, euer smart-werner
smart von Anfang an, 10 smarts in 11 Jahren Seit 1997 gute 1.500.000 Km im smart Zurückgelegt.
Auf meiner Seite findet Ihr alles rund um das Thema smart sowie Bilder von smart Events.
Und Infos zu Standheizung´s Aktionen für smart Fahrer und vieles mehr . . .
www.smart-werner.de
@mart-werner
reife leistung knapp 300Km jeden Tag ??? :roll:
,das ist kaum zu glauben.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
@smart-werner
Wenn man Deine Seite besucht, ist dort nur ein in Frage kommendes Fahrzeug aufgeführt. Ein gechippter 451 mit 120PS! Hier geht es um ein Serienauto!!! Also bitte nicht Äpfel und Birnen vergleichen.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
oh,getunt.dann kann werners power gerät nicht als masstab genommen werden. :(
grafimiau :)
Erzähl uns doch mal was über das Auto:
pulse, passion
Pflegezutand
Serviceheft vorhanden
Vorbesitzer
Preis?
Dann kann man das noch besser einschätzen!
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
Am 07.10.2009 um 19:38 Uhr hat remember geschrieben:
serie !
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
www.grimm.es
mal schauen,ob noch jemand ein erprobten beitrag leisten kann zu diesem thema
Am 07.10.2009 um 20:56 Uhr hat MiNei geschrieben:
@mart-werner
Mfg.Mike
Kannst gerne im SC Darmstadt den Herrn Braun oder Herrn Knapp anrufen!
Ich war 7x in 2008 dort zu Inspektion.
Nach 10 Monaten waren es 100.000km
gruss
www.smart-werner.de
Also ich bin Zufrieden mit meinem 84PS Motor,der läuft ohne zu Murren und hat mich noch nie stehen gelassen auch wenn der Motor nicht von Mitsubishi ist. :-D
Am 07.10.2009 um 21:05 Uhr hat mike1508 geschrieben:
@smart-werner
Gruß mike
Turbowutz
Richtig, Das Auto wurde nach dem 2 Turbo bei KM 80.000 Getunt mit Software.
gruss
www.smart-werner.de
Okay,
Serie smart CDI 450.
340.000km in 12 Monaten (Dentallaborfahrten)
Das auto läuft heute noch!
www.smart-werner.de
Am 08.10.2009 um 15:05 Uhr hat smart-werner geschrieben:
[Richtig, Das Auto wurde nach dem 2 Turbo bei KM 80.000 Getunt mit Software.
Das bist nich zufällig auch gewesen? 8-)
Am 08.10.2009 um 15:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Nö das war der smart von unserem Chef & Azubi (ist jeder daruf rumgerutscht) am meistet unser smart verückter Azubi .
Hatten davon 2 Stück damals gekauft.
Einen Firmenwagen für mich und einen für die Firma allgemein.
(das kann auch das SC darmstadt bestätigen)
www.smart-werner.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-werner am 08.10.2009 um 15:28 Uhr ]
Zufälle gibt es! 8-)
Am 08.10.2009 um 15:31 Uhr hat Timo geschrieben:
Wie gesagt das SC DA kann es Bestätigen.
Das hat nichts mit zufällen zu Tuhen.
Arbeite da schon seit fast einem Jahr nicht mehr.
Es waren 2 smart fortwo 451 mit 84 PS.
meiner hatte 120 PS ,
und der Chef smart so um die 112 PS.
hatte 2 verschidene Tunings auf den Fahrzeugen.
War ne geile zeit mit dem smart.
jeden tag so 200 - 500 km und 1-2 am tag tanken war schon Geil.
Hat alles die Firma gezahlt :)
gruss
www.smart-werner.de
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
