Jens13
Kupfermutter Auspuff
hab heute mein neuen Partikelfilter bekommen.
Ander Motorseite war ein lockerer Ring mit 2 Gewindebolzen und 2 Kupfermuttern.
Dazu meine Fragen:
Ich dachte die Bolzen sind fest im Turbolader eingeschraubt?
Und wozu Kupfermuttern? Kann man da auch andere (Edelstahl, Messing,...) nehmen?
MfG Jens
moinsen,
beim benziner sind die bolzen am turbo, beim CDI al auspuffflansch!
due solltest diese Kupfernuttern nehmen, es sind selbstsichernde!
grüße
Verkauft
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
