Premiere
Montage Brabus Heckblende für Serienauspuff
ich habe eine Brabus Heckblende für den Serienauspuff gekauft. Dieser liegt auch eine mehr oder weniger ausführliche Anleitung zum Einbau bei. Soweit ist mir auch klar, wie ich die Montage vollziehen soll. Nur liegen dem Set auch zwei in sich gedrehte Halter bei. Wo werden die denn montiert. Dazu steht in der Anleitung leider nichts.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
smart cabrio, Bj. 2006
[ Diese Nachricht wurde editiert von Premiere am 01.10.2009 um 23:59 Uhr ]
DN
die org.-blende wird seitlich an haltern die von der crashbox abgehn angeschraubt.
da die brabusblende seitlich dafür keine halterungen hat, werden die gedrehten blechhalter mit an die brabusblende geschraubt, um diese dann an die
crashboxhalter zu befestigen.
gruss
dieter
Und die Schrauben oben am Panel nicht zu fest anziehen da sonst die Wärme vom Blech zu Rissen am Heckpanel sorgt.
    • Das hätte ich gern mal erklärt bekommen... weil ist Kappes. Das ABS schiebt überflüssigen Druck, sprich Flüssigkeit aus der Radbremse zurück in den HZ, damit das blockierende Rad wieder drehen kann - wie soll der HZ-Kolben da weiter reinfallen als sonst? Dieser rein subjektiv so empfundene, objektiv aber falsche Eindruck entsteht nur, weil kurz vor Stillstand das ABS aufhört zu regeln, und insb bei low mü, wo nur ganz niedrige Drücke im Rad gehalten werden, fällt man dann mit dem Pedal weiter rein, weil im Stillstand hohe Drücke plötzlich erlaubt sind. Aber man kommt nie in Bereiche, wo man sonst nicht auch hinkäme. Die Weg-Druck-Kennlinie beim ABS-Regeln wird nur kürzer, niemals länger.
