kniepsand
bremsleuchte hinten
moin,
endweder bin ich zu dämlich (nicht unwahrscheinlich) oder das handbuch sagt wirklich nichts!
ich brauche eine birne für das hintere bremslicht Baujahr 2006 coupe.
was brauch ich da?
vielen dank
jens-uwe
Und Richtig reinmachen den sonst kann es passieren das Smartie nicht mehr fährt. ;-)
Am besten schaust Du schon vor dem Herausdrehen der Glühbirne, wie rum die drin sitzt, damit Du diese auch wieder richtig einsetzt.
Willst Du es auf den Punkt bringen, Hase? :-?
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2009 um 21:50 Uhr ]
bei mir funktioniert das bremsricht hinten rechts nicht (wo das rücklicht ist). standlicht geht. rücklicht auch, aber bremslicht hinten nicht. habe birne ersetzt das gleiche.
ist was anderes defekt? danke im voraus
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
Hast Du auch das richtige Birnchen eingesetzt, also ein Zweifadenbirnchen?
Wenn auch ein erneuter Austausch des Birnchens nicht weiter hilft, (einfach zur Sicherheit, daß Du kein defektes eingesetzt hast, kommt auch ab und zu vor), solltest Du Dir mal die Kontakte im Sockel bzw. Lampenträger der Leuchte ansehen und evtl. mal ein Messgerät zur Hand nehmen.
Sofern nicht gerade der Kabelbaum zu der Leuchte beschädigt ist, kommt etwas anderes eigentlich nicht in Frage, wenn das Bremslicht auf der anderen Seite und die Birnchen in der dritten Bremsleuchte funktionieren.
aha.. interessant.. das checke ich am wochenende.. hänge mal ne andere platine ran..
    • Hier gibt es keine Händler! 🙄 Und wenn es sie gäbe, dann nicht sehr lange! 😄   Hier gibt es nur Leute, die sich mit dem Smart gut auskennen und deshalb eben auch Tacheles reden! 😉 Das mag nicht jedem gefallen, aber das ist nicht das Problem des Forums! Mir sind Leute suspekt, die den einzigen Sinn eines Forums darin sehen, ihre Karre verkaufen zu können, indem sie kostenlos inserieren dürfen.  Das ist zwar ein Teil des Forums, das ist schon richtig, aber zu einer Gemeinschaft von Smartfahrern gehört dann schon noch a bissle mehr als das!  🙂
