kniepsand
bremsleuchte hinten
moin,
endweder bin ich zu dämlich (nicht unwahrscheinlich) oder das handbuch sagt wirklich nichts!
ich brauche eine birne für das hintere bremslicht Baujahr 2006 coupe.
was brauch ich da?
vielen dank
jens-uwe
Und Richtig reinmachen den sonst kann es passieren das Smartie nicht mehr fährt. ;-)
Am besten schaust Du schon vor dem Herausdrehen der Glühbirne, wie rum die drin sitzt, damit Du diese auch wieder richtig einsetzt.
Willst Du es auf den Punkt bringen, Hase? :-?
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2009 um 21:50 Uhr ]
bei mir funktioniert das bremsricht hinten rechts nicht (wo das rücklicht ist). standlicht geht. rücklicht auch, aber bremslicht hinten nicht. habe birne ersetzt das gleiche.
ist was anderes defekt? danke im voraus
Hast Du auch das richtige Birnchen eingesetzt, also ein Zweifadenbirnchen?
Wenn auch ein erneuter Austausch des Birnchens nicht weiter hilft, (einfach zur Sicherheit, daß Du kein defektes eingesetzt hast, kommt auch ab und zu vor), solltest Du Dir mal die Kontakte im Sockel bzw. Lampenträger der Leuchte ansehen und evtl. mal ein Messgerät zur Hand nehmen.
Sofern nicht gerade der Kabelbaum zu der Leuchte beschädigt ist, kommt etwas anderes eigentlich nicht in Frage, wenn das Bremslicht auf der anderen Seite und die Birnchen in der dritten Bremsleuchte funktionieren.
aha.. interessant.. das checke ich am wochenende.. hänge mal ne andere platine ran..
    • Sicher ?  Ich hatte vorhin keine Lust mehr bei dem Wetter das Dreieck zu entfernen.  Das wäre der einzige Platz, wenns nicht geht, dann probiere ich erst mal eine andere Antenne unter der Serviceklappe. Der Plan ist:  Fakra Verlängerungen sind bereits bestellt. Innenkotflügel raus, Stecker von der ori. Antenne ab, verlängern so dass man hinter der Serviceklappe ordentlich arbeiten kann. Dann Antenne (muss ich noch raus suchen was man da so verbauen kann) mit Splitter.    Ev. brauche ich die Verlängerungen gar nicht. Mir nicht ganz klar wie die Leitungen laufen.    Hier ein ein Video wie es beim 453 aus sieht.
