Spunk-Ranger
Laufleistung bei Smart cdi / Neukauf geplant ! Benötige Info´s
Halli hallo ! Nach langer Zeit ohne Smarty nun wieder dabei ein gebrauchtes Smart Cabrio anzuschaffen : Smart Cabrio cdi Bj.11.03 mit 83000km / 30kw/41PS ! Muß ich mir bei der Laufleistung soregn machen und wobei ist gerade bei cdi zu achten. Hatte vorher den 61PS Benziner und war damit super zufrieden ! Welche Erfahrungen und welche Lebensdauer hat so ein CDI Motor !
mach Dir keine Sorgen, ich hatte meinen CDI bis 170 000 km gefahren, und danach noch GUT verkauft.
Hatte keine Probleme /Ausfall in dieser Zeit.
Service bei dem smarte-service aus geführt.
Wer einen Brabus fährt kann nicht rasen, er ist ganz einfach nur schneller als viele vermuten :-)))
Ich vegas zu sagen, dass das Fahrzeug aus einem Smart Center kommt und 1 Jahr Garantie hat ( keine Gewährleistung ), welche ich nach einem Jahr nochmal verlängern kann.
Ich denke auch, dass man da nix falsch macht !
na dann...KAUFEN...!!
die CDIs sind eher langlebig und robuste motoren... teilweise gibt es hier im forum leute die bereits über 300 000km gefahren sind.
je nach pflege eben.
viel spass!!
PULSE cdi, Bj 08, Panoramadach, Alus, Klima, ZV, el. FH, CD Radio, KRISTALLWEIß
ehem. 450 CDI, steam-green
http://www.madmax16v.de.vu (aus zeitgründen unaktuell)
XS CarNight ..:: D R E S D E N ::..
http://www.xs-edition.de
Das hört sich doch gut an... Vielen Dank für die Info ! :) Vor allem hat die Kiste auch noch ne Lederaustattung und Winterreifen mit dabei... sowie nen Partickelfilter :)
der CDI-motor selbst ist fast untotbar, aber schau ob der turbo unnatürlich laut pfeift und ob die hochdruckpumpe suppt. beides häufig und teuer, wenn man nix selber machen kann/will.
aber mit garantie... kaufen und dann ggf beanstanden.
und guck ob der filter auch eingetragen ist und daß die papiere dabei sind! bei vielen händlern existiert der nur auf dem verkaufsschildchen weils so schön klingt, wie das ESP bei den oldlinern...
Alles wird gut!
Am 28.09.2009 um 20:13 Uhr hat madmax16v geschrieben:
viel spass!!
Mein cdi macht diese Woche die 390.000km voll. Zum Thema Pflege: den letzten Ölwechsel habe ich vor rund 156.000km gemacht, seit dem wechsle ich nur noch alle 12.500km den Ölfilter und kippe Öl nach, wenn etwas fehlt. Er läuft und läuft...
@ Harald:
Das ist ja nett, mal einen "Gleichgesinnten" zu treffen! Ich fahre meine alten Autos seit weit über 10 Jahren ohne Öl- und Filterwechsel.
Fast 20 Jahre alter Benziner-Passat: 350.000 km, ca. 16 Jahre alter Benziner-Astra: 220.000 km. Verbrauch bei beiden auf der Autobahn knapp unter 6 litern. Mir sind bisher noch nie Motoren kaputtgegangen, immer zuerst die Karosse verrottet.
Jetzt habe ich allerdings wegen Verrottung den Astra dem Abwrackwahn geopfert und bekomme im November den Diesel Smart. In der Garantiezeit ist da natürlich Ölwechsel angesagt, freut mich aber zu hören, dass es notfalls auch ziemlich lange ohne geht! ;-)
Gibt es ein Geheimrezept außer Glück und anständig fahren?
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
ist zwar nicht so ganz topic, aber warum fahrt ihr so lange ohne ölwechsel???
frisches öl ist doch für den motor goldig - jeder mechaniker sagt, dass ölwechsel das wichtigste ist um lange freude an einem motor zu haben!ß
irgendwann ist doch altes öl verbraucht bzw. reißt dann schnell der ölfilm ab usw..!?
zumal ein ölwechsel ja nicht sehr kostenintensiv ist !?!?
oder meint ihr das der motor dadurch solange hält, weil er immer das gleiche öl hat??
www.madmax16v.de.vu
Warum ohne Ölwechsel?
Gegenfrage: warum mit, wenns auch ohne geht. Ich glaube, das Öl ist heutzutage so gut und die Motoren sind so passgenau gearbeitet, dass die Schmierwirkung -wenn man "anständig" fährt- ausreicht.
So spart man Geld und Öl. Den Motoren hats bisher nix geschadet, laufen wie am Schnürchen!
Berndus
Am 29.09.2009 um 20:49 Uhr hat madmax16v geschrieben:
[/qoute]
Logisch, damit verdienen die ja auch ihr Geld.
[qoute]
[/qoute]
Du mußt aber auch bedenken, das der smart nur ca. 3 Liter Ölvolumen hat, und alle 12.500 km ca. 0,75 Liter frisches Öl nachgefüllt werden. Von daher wird das Öl ja ständig erneuert.
Mein Motor hat derzeit einen Ölverbrauch von ca. 0,061 Liter auf 1000 km, da ist das Öl, welches beim Wechseln des Filters verloren geht, aber schon mit eingerechnet.
[qoute]
Bei 80.000km im Jahr kommt da schon einiges zusammen.
"im Normalfall" gibts nicht...
Ersthand Cabrio von Ende 05 mit 47 tkm gekauft, 16 TKM darf man knappe 1000 Euro in Reparaturen investieren... :-x :roll: dabei ist der Wagen scheckheftgepflegt gewesen...gekauft vom Smart Center mit allem Schnick und Schnack...
man steckt nicht drin, aber allgemein
Guck mal hier--über 500 tkm
....sonst fahre ich Vespa
Am 28.09.2009 um 23:44 Uhr hat dieselbub geschrieben:
der CDI-motor selbst ist fast untotbar, aber schau ob der turbo unnatürlich laut pfeift ........
was genau meinst du mit "unnatürlich laut"???
generell sind doch lauter als beim benziner oder?
was bedeutet es wenn er sehr laut pfeift?
grüße
Verkauft
    • Hauptsächlich ist es der Name BRABUS - der Hauptunterschied zwischen dem 451 Turbo und dem 451 Brabus ist das Getriebe und eine andere Software für Motor und Getriebe, alles andere wie z.B. Motor ist gleich und/oder (z.B. Anbauteile) Plug and Play nachrüstbar.   Das Getriebe hat einen kürzer übersetzen 1-ten und 5-ten Gang, Vorteil wäre z.B. eine bessere Beschleunigung im 5-ten Gang (1-ter Gang Impact gering), man erkauft sich dies aber mit einem höheren Drehzahlniveau auf der Autobahn samt höheren Verbrauch. Das Getriebe soll auch anders gehärtete Zahnräder besitzen, dazu konnte ich allerdings nicht weiter finden.   Der einzige Brabus, welcher Anbauteile besitzt, welche nicht einfach nachrüstbar sind ist der Ultimate 112 und Ultimate 120 - es gibt dort auch Gerüchte über Änderungen am Motor, Belege dafür kenne ich jedoch nicht. Diese sind aus Sicht der Wertstabilität auf jeden Fall vorzuziehen, aber auch ziemlich teuer, da es jeweils nur 112 und 120 Stück gab.   Gruß Marc
