mgor
Es regnet rein... 2003er Smart4two
Seit eigiger Zeit regnet es in meinen Smart. der Teppich im Beifahrerfußraum ist bei Regen grundsätzlich naß. Heute hatte ich mal Zeit, nachzuschauen, wo da die undichte Stelle ist.
Also Gartenschlauch in die rechte Lufthutze (also da, wo man Scheibenwasser auffüllt) Teppich hoch, Polystyrolkiste raus und siehe da:
:o
nun möchte ich gern wissen, die schwarze Spritzwand scheint ja (im Gegensatz zu richtigen Autos) extra eingesetzt zu sein und mit ner schwarzen Gummidichtung abgedichtet zu sein.
Wie bekomme ich das wieder dicht?
Ich habe das heute erst einmal mit Silikon nachgezogen, aber das sollte nicht die Endlösung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 27.09.2009 um 18:28 Uhr ]
Kann aber auch die Windschutzscheibe sein die war bei den 2003ern eine Schwachstelle. ;-)
ja, aber ich hab ja unterhalb der Scheibe in die Lufthutze reingetankt. Und wenn es die Scheibe wäre, würde das Wasser wohl seitlich auch auf dem (vom Bodenblech aus gesehenen) höheren Absatz stehen. Das ist aber trocken. Die Dichtung ist nur auf den im Bild angezeichneten 10 cm naß/ undicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 27.09.2009 um 18:46 Uhr ]
dann los und das frontpanel ab, scheinwerfer und craschbox raus.
den gesamten luftfilterkasten mit silikon abdichten und vorher alle 6 muttern etwas nachziehen.
lg
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
