ehigerd
Ersatzschlüssel
nach dem mein zweiter Schlüssel nun also auch ausgebrochen ist, suche ich einen Ersatz. Leider ist das Kunststoffgehäuse nicht einzeln zu bekommen. Auf meiner Suche bin ich nun auf diese Ersatzlösung gestoßen. Hat mal einer so ein Teil eingebaut oder wenigstens gesehen, ob es funktioniert?
Mit bestem Dank.
ehigerd
was ist genau kaputt? Der Bart? Wenn ja dann kannst du Dir einen vom MB W-126 nachfeilen lassen :) Der paßt 1a und kostet 5 Euro 8-)
Da mußt Du nur etwas basteln und ihn in den alten Kopf einsetzen geht aber auch), oder einfach den Kopf mit Transponder mit ins Auto nehmen, geht natürlich auch.
Gruß Lars
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ne, Funktion ist sowohl elektrisch als auch mechanisch einwandfrei. Es hat sich der Weichplastikteil über dem Mikroschalter des oberen Schliessenknopfes total aufgelöst. Dort ist jetzt also die Kappe ab und man muss in dem entstandenen Loch den Mikroschalter betätigen. Damit ist das Teil natürlich nicht mehr dicht und Dreck und Feuchte haben leichtes Spiel. Kennt vielleicht jemand den Hersteller des Schlüssels bzw. des Plastikgehäuses?
Den aus Ebay habe ich schon geordert, vielleicht kann ich den umbasteln, wenigstens den Knopf.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 23.09.2009 um 16:48 Uhr ]
Da geht es jetzt aber immer um den Einknopfschlüssel mit dem einen orangenen Knopf.
Der TE braucht aber die Plastikschale für den Drei-Knopf Schlüssel des 450ers!
Ich dachte auch zuerst, es geht wie immer um die abgebrochenen Stege, aber wenn sich tatsächlich die weichen Abdeckungen der Tasten aufgelöst haben, hilft bei diesem Schlüssel nur ein neuer Plastikdeckel.
Eigentlich eine Unverschämtheit, daß man dieses Plastikgehäuse nicht offiziell als Ersatzteil bekommt und deswegen einen neuen Schlüssel kaufen muß!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.09.2009 um 20:52 Uhr ]
Und ich war so froh, dass ich die Bastellösung wiedergefunden habe :lol:
Naja, vielleicht hilfts dem nächsten.
BenzinerSpritmonitor.de
Danke !!!
Auf alle Fälle zuallererst. Ja das ist eine bisschen teure Lösung die Smart da anbietet. Da sich meine beiden Schlüssel innerhalb eines Monats aufgelöst haben, fängt an mit einem Bruch der Taste, glaube ich an Alterung des Kunststoffs. Wen dem so wäre, ist es eigentlich ein Materialfehler, der erst jetzt sichtbar wurde. Mich wundert aber sehr, dass sonst niemand dieses Problem bisher hatte. Müsste dann ja reihenweise auftreten. Ideal wäre, den Hersteller des Kunststoffgehäuses in Erfahrung zu bringen, die haben garantiert eine Möglichkeit, dieses Teil zu liefern.
MOIN!
Mein Zweitschlüssel hat das gleiche Problem, Du stehst nicht alleine da. Ausserdem hat er auch noch seine Codierung verloren... :-x
Hallo Leidensgenosse,
die Codierung macht Dir ein freundliches SC für lau wieder drauf. Geht ca. ne viertel Stunde. Beide Schlüssel und Smart hinbringen, kannst meist drauf warten. Das andere Problem kann ich noch nicht lösen. :-x
Zurück zur Ersatzlosung, kennt das den keiner? Soll ja speziell für den Smart sein, sollte also schon funktionieren. Nebeneffekt, der Schlüssel scheint etwas kleiner.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 24.09.2009 um 18:58 Uhr ]
Da ich keine andere kostengünstige Lösung gefunden habe, musste ich mir eine Notlösung einfallen lassen. In die Schlüsselhälfte mit den Tasten ist eine Art Gummidichtung eingesetzt. diese hat an drei Stellen jeweils eine kleine Erhöhung, richtig, genau, die Tasten. Nun habe ich einfach aus einem alten Fahrradschlauch ein Stück herausgeschnitten und dieses statt dem Original eingelegt. Es schaut etwas komisch aus aber die Löcher sind wieder dicht und der Gummi ist weich genug, damit auch die Schaltfunktion gewährleistet ist. Ich suche aber aus optischen Gründen weiter nach einem Originalteil.:cry:
LG ehigerd
suche immer noch einen günstigen Schlüssel oder wenigstens so ein Gummiteil.
LG ehigerd
Hallo Ahnungslos,
habe ich durch meine Tomaten, auch mit der Suchfunktion, nicht gesehen.
:cry:
Vielen Dank, Anfrage läuft.
Wünsche ein schönes Wochenende.
ehigerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 28.08.2010 um 12:08 Uhr ]
Da zahlste aber allein schon für das Innenteil als Einlage 25.- EURO!
Das finde ich dann schon etwas vermessen, das Gehäuse ist dann immer noch das alte!
Noch unverschämter finde ich aber vom selben Anbieter diese Auktion für den Einknopfschlüssel!
Für ein zufällig passendes Gummiteil im Wert von zwei Cent 23 .- EURO abzufordern ist schon modernes Raubrittertum! :roll:
Da ist der von mir verlinkte Anbieter wesentlich besser, das ist nämlich tatsächlich ein komplett neues Gehäuse!
da stimme ich Dir vollkommen zu. Ich habe mich auch schon per PN an den von Dir gezeigten Anbieter gewendet, nochmals vielen Dank für den Tip.
Allerdings wenn man sonst kein Gehäuse bekommt, ist es halt doch besser als freiliegende Taster, auch für den Preis.
LG ehigerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 31.08.2010 um 21:27 Uhr ]
Prima, heute ist das Schlüsselgehäuse eingetroffen. Kann ich nur weiter emphehlen.
Nochmals besten Dank für den Tip und vielen Dank an ichbins, den Verkäufer, besser geht es nicht.
LG ehigerd
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 01.09.2010 um 19:17 Uhr ]
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
