smartjunky90
großer turbo kleiner motor
hay
also ich habe eine 4 2 mit nem 599ccm motor drinne nun gibt es ja schon eininge beiträge darüber aba wollte trotzdem noch mal spezifisch nachfragen
also hat bzw hatte mal jmd nen großen turbo an seinem kleinen motor dranne wenn ja wie funktioniert das weil der passt ja standard nicht gibt es da iwelche adapter oder so?
wenn ja wieviel ps könnte man damit rausholen habe jetzt gechipt ca 80ps
freue mich auf eure antworten
die lader/krümmer kombi vom 700ccm motor passt nicht an den zylinderkopf vom 600ccm
motor.
äh stimmt nicht ganz, frag mal hier im forum bei FT700 nach ansosnt google mal nach ihm, der baut dir den 74KW lader auf 600er um. dann hast du den großen turbo und von N20 würde ich beim smart sowieso die finger lassen. Eher CO2 intercooler sprayer oder WAES alles anderes is blödsinn
8-) 8-) lese mal was ich geschrieben habe
die lader/krümmer kombi passt nicht.
ein umbau mit 600ccm krümmer und anderem lader so wie bei ft700 ist ja nicht ganz so einfach... ;-)
klick zu ft700
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: nicht umsonst hab ich den Pure damals auf den Roadster Motor umgebaut. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 22.09.2009 um 15:23 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
nein, hab ihn wegen der Haltbarkeit nur auf 74 KW eingestellt, auch ist für echte 116 PS jede menge zu machen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
du hast ein 600er pure auf
das umgerüstet
- Roadsterantrieb Basis 60KW
- Roadster Motor Basis 60KW
- Ansaugbrücke inkl. Düsen Basis 60KW
- Smart Brabus Roadster Turbo 74KW
- Leistung 74 KW
und bist dann wie lange so gefahren?
P.S.:-Das ja doll, wenn ich immer lese das sich alle den 74KW Motorblock einbauen wenns auch nen 60er mit 74KW lader tut.
:o :o :o :o :o :o
jup, hab ich zwei Jahre so gefahren, Motor / Lader hab ich noch da und sind auch beide noch fit. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
in 2 Jahren zusammen ca. 20 tkm.
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
das fahr ich ja in einem. Hattest du ein neuen 700er und ein neuen 74KW turbo plus anbauteile verbaut oder ....
der 60KW Motor und die Sonstigen Anbauteile sind von einem Unfall Roadster 60KW, den großen Turbo hab ich mir damals neu gekauft, hat also jetzt ca. 20 tkm gelaufen.
Wenn du Fragen hast kannst du mich auch einfach anrufen. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
das werd ich dann, wenns soweit ist, wohl mal tun müssen *G* Aber erstmal einmal den alten Motor zu ende fahren.
    • Wenn Du immer nur normales Wasser nachgefüllt hast und nie Frostschutz dazu, dann ist klar, was nun bei den ersten tieferen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt passiert sein dürfte... aber nur ein denkbarer Fehlerfall, kann auch was ganz andres sein. Aber miß mal den Gefrierpunkt von deiner jetzigen Mischung, soweit noch vorhanden.   Traurig aber hoffentlich zu beheben, viel Erfolg!
