mkiupel
Reifen/Felge Frage zum 451 CDI
Hallo Leute
Ich habe einen stinklangweiligen CDI Cabrio / 451 aus Juni diesen Jahres neu erworben, Standardbereifung Passion vorne 155 / Hinten 175
Jetzt habe ich mir einen Satz Felgen im ebay ersteigert, auch von einem Passion aber habe grade gesehen dass die Reifen vorne 175 hinten 195 bei mir nicht eingetragen sind - was mass ich tun mit einer original Felge um die drauf ziehen zu lassen oder habe ich einen Fehlkauf gemacht?
der Tuninganfänger Michael aus der Pfalz ;-)
[c] by DÜW MN 903
du hast beim Kauf deines Smarts auch ein DIN-A4 Blatt dazubekommen.
Das nennt sich:EU-Übereinstimmungsbescheinigung (wenn ich es richtig im Kopf habe).
Schau da mal rein. Da stehen sämtliche Reifengrößen drin, die du fahren darfst.
Früher hatte man alles im Fahrzeugschein stehen. Heute nicht mehr.
Ich habe auch nur die 155/175 Kombination in den Papieren stehen. Aber danke dem netten DIN-A4 Blatt habe ich jetzt 175/195 drauf. (Pulse Felgen mit Bereifung).
gruss
rubberduck
Karate ni sente nashi
Ich habe einen Passion. Auf den habe ich die Räder vom Pulse gemacht.
Danke EG Papierchen muss man die Reifen nicht eintragen lassen, da sie da drin freigegeben sind. Und da die Felgen von Smart sind, muss man hier auch nichts machen. Die Felgen sind für den 451. Egal ob es die Passion oder die Pulse Felgen sind.
gruss
rubberduck
What O.o
Die Felge ist aber nicht mit der Bereifung abgenommen, bzw. die Felge nicht für die Bereifung direkt vorgesehen.
Das jetzt hier zu schreiben von "Pulse Bereifung auf Passion Felge ist nicht eintragungspflichtig" ist hier etwas falsch beschrieben, denn die Reifen sind auf ihren angepassten Felgengrößen eingetragen, und müssen wenn man sie eben montiert vom Tüv abgenommen werden.
Danke Rubberduck
habe heute mit Smart Center Mannheim gesprochen und die haben mir auch die Auskunft gegeben mit dem Blatt - da steht es wirklich drauf
neue EG Richtlinien..ts ts ts
ich hatte Glück im Ebay und habe auch von einem nagelneuen Passion 4 Felgen mit Reifen 3000 Kilometer für 300 euronen bekommen, die fahr ich noch übern Winter!
danke und ciao
[c] by DÜW MN 903
    • Ich empfehle einen Blick auf den aktuellen Gebrauchtwagenmarkt. Mag sein, dass dieser zu teuer ist, aber dann sind sie alle zu teuer. Um 5,5k herum geht es bei den 451 MOPF Cabrios los, sofern diese halbwegs sauber sein sollen, diese haben dann aber mehr als die doppelte Laufleistung.   Der Wagen auf den Bildern macht einen sehr sauberen Eindruck und wenn Du den Preis unter 8 drückst, ist es wohl für die heutige Zeit nicht der schlechteste Deal. Voraussetzung ist, dass Du auf den mhd fixiert bist und Dir die Ausstattung des Wagens so passt.    Hast Du jedoch vor, das Dach auszuwechseln, würde ich weitersuchen. Das sage ich nicht, weil ich selbst ein weißes Cabrio mit Titangrauem Verdeck habe, sondern weil Kosten und Aufwand überhaupt nicht dafür stehen.
