joschka72
SMART 451 hoher Pfeifton.. ?
Hallo
Wenn ich bei meinen SMART die Zündung einschalte, hört man so einen hohen Pfeifton.
Während der Fahrt hört man den Ton auch manchmal...
Weiss jemand , was da pfeift... ?
danke
mein schwein pfeifft ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hab auch den ton (: ! Denke auch das das geräusch vom radio kommt! Hab das gefühl wenn spannungsschwankungen tritt der ton auf wie z.b beim schalten
nur wenn ich zündung an mache höre ich das beim ersten mal starten. auch wenn das radio aus ist und keine cd eingelegt ist.
bleibe ich kurz stehen (motor 5 min aus) höre ich den ton nicht. steht der aber ne std ist er wieder da.
was kanns denn diesmal nur wieder sein ???
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
zwischen batterie und radio ist unterhalb des "knieboard" ein steuergerät....
www.grimm.es
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
