joschka72
SMART 451 hoher Pfeifton.. ?
Hallo
Wenn ich bei meinen SMART die Zündung einschalte, hört man so einen hohen Pfeifton.
Während der Fahrt hört man den Ton auch manchmal...
Weiss jemand , was da pfeift... ?
danke
mein schwein pfeifft ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hab auch den ton (: ! Denke auch das das geräusch vom radio kommt! Hab das gefühl wenn spannungsschwankungen tritt der ton auf wie z.b beim schalten
nur wenn ich zündung an mache höre ich das beim ersten mal starten. auch wenn das radio aus ist und keine cd eingelegt ist.
bleibe ich kurz stehen (motor 5 min aus) höre ich den ton nicht. steht der aber ne std ist er wieder da.
was kanns denn diesmal nur wieder sein ???
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
zwischen batterie und radio ist unterhalb des "knieboard" ein steuergerät....
www.grimm.es
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
