mc125
Einbau CD-Wechsler in 450
Hallo Fangemeinde!
Hab mir für meinen alten CDI (Bj 2000) jetzt einen CD Wechsler bei ebay geholt. Die Halterung unter dem Beifahrersitz geht nur rein wenn der Sitz raus ist.......oder hat jemand einen Vorschlag wie ich das ohne Sitzausbau bewerkstelligen kann??? Für alle hilfreichen Tipps bin ich sehr dankbar!!!!
Markus
Markus
Ich habe den Einbaurahmen nur vorne am Sitzgestell angeschraubt, da mir der Aufwand, den Sitz auszubauen, auch zu groß war (wg. Sitzheizung und überhaupt). Das hält nun schon seit vier Jahren. :)
Den Sitz auszubauen sind 4 Schrauben mit nem 45er Torx. Der Gurt kann sogar dranbleiben, wenn man den Sitz direkt neben das Auto stellt.
Sollte Sitzheizung dran sein, ist es halt noch 1 Stecker, den man lösen muss, bei Auto mit Seitenairbag nochmal ein weiterer (hier sollte man dann halt während des abgesteckten Steckers die Zündung NICHT anmachen).
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
