greenslot
Tankeinfüllstutzen - Gummi?
kann mir vielleicht jemand sagen wie der Gummi heißt, der den Tankeinfüllstutzen umschließt? (Fortwo Bj. 2003)
Gibt es eine Möglichkeit den online zu bestellen?
Das nächste Smart-Center ist nicht gerade um die Ecke.
Danke für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von greenslot am 16.09.2009 um 10:15 Uhr ]
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
hi
das ding heißt
Tankmulde
wenn du mir sagst ob du diesel oder beniner hast, sag ich dir die teilenummer
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Q 000 0251 V011
wegen der Bezeichnung musst du aber selbst fragen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hei zusammen,
heute die Tankmulde ausgetauscht - dabei aufgefallen , das an dem Überlaufanschlusstück ins Nirwana führt .
Gehöhrt da nicht ein Schlauch dran wo den Überschuss ableitet ?
Und wenn wo gehöhrt er dann hin.
Vielen Dank mal im Voraus .
LG
Smart Passion 2002 Cabrio 40Kw
Smart Roadster 2004 45Kw
Smart Roadster 2004 60Kw
Am 16.09.2009 um 10:15 Uhr hat greenslot geschrieben:
In meiner Jugend haben wir immer fromms genommen, die waren damals noch ähnlich dickwandig.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
