bluebravo
hat der 450er BJ 05 OBD2 ???
hey ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das eres hat, oder?
was kann man da alles drüber auslesen?
bzw wenn man den diagnosestecker hat, was kann man da einstellen oder ändern?
könnt ihr mir da ne brauchbare auskunft geben?
ach ja, habt ihr DAMIT oder damit erfahrung?
lg euer blue
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluebravo am 15.09.2009 um 14:51 Uhr ]
man lebt nur einmal.
warum nicht genießen...???
Küstensmartis
Ob du OBD2 hast oder nicht, hängt vom Baujahr ab. Es haben zwar alle Smarts so eine Buchse verbaut, aber bei den ganz alten ist es kein OBD2. Und dann helfen dir die netten Teilchen auch nichts.
Was kann man damit machen ?
Fehlercodes auslesen und löschen. Und dir noch ein paar Werte vom Auto anzeigen lassen. Das ist alles. Deswegen heissen die Teilchen auch Diagnose und nicht Tuning.
Geh mal zu Google und geb einfach OBD2 SOFTWARE ein.
Dann findest du so einiges an Software und kannst genau nachlesen was die so macht.
gruss
rubberduck
Karate ni sente nashi
also ich hab nen 450er BJ 05... da sollte es schon obd2 sein, oder?
dachte nur, das man da n paar parameter, oder andere ansteuerungen der relais ändern kann. wie z.b. die blinkeranteuerung beim öffnen oder sonstiges
Küstensmartis
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
